[STM32H7]
STM32H750XX中16位ADC和专用16位ADC精度差距如何
6173|34
pwh527|  楼主 | 2019-12-10 14:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现需用到ADC指标要求:16位,至少1MHz采样速度,精度尽量高的
为此找了专用ADC与MCU搭配,包括AD和TI两家公司的16位专用ADC,例如以下两种相对比较合适的:
AD4005       "16bit,1M采样率,差分输入,SPI输出,SNR=96.2dB,INL=0.2LSB" ,价格:11.25$
ADS8920B   "16bit,1M采样率,差分输入,增强型SPI输出,SNR=96.8dB,INL=0.25LSB" ,价格:9.15$
看了下STM32H750XX中ADC的一些指标,采样位和采样速率是完全OK,价格更是感人,但是对于ADC影响精度指标,
例如:SNRmax=81dB,积分非线性误差INL未知,不知道总体精度和专用ADC会差多少
请高人指教
pwh527|  楼主 | 2019-12-10 14:26 | 只看该作者
ADC的精度=N*LSB+Vc_sample+Vshift+Vnoise+Vref+… N,
Vc_sample是ADC内部的采样电容引起的误差
Vshift一般是外围电路带来的偏置
Vnoise是综合前端的驱动电路和ADC得出的噪声电压
Vref一般是由参考电压的散差引起的误差
这是一些看到的信息,但是还是没法评估与专用ADC的精度差别
wowu| | 2020-1-7 14:30 | 只看该作者
我感觉不太出来什么差别
pwh527 2020-1-9 12:25 回复TA
您有没有做过类似的设计
xiaoqizi| | 2020-1-7 14:35 | 只看该作者
感觉有时候只是 一种噱头
可能吧
木木guainv| | 2020-1-7 14:52 | 只看该作者
没有明显的感觉
pwh527 2020-1-9 12:24 回复TA
哈哈,不知道你有没有做过类似的设计
kingkits| | 2020-1-9 13:51 | 只看该作者
看着累。
ddxx| | 2022-5-18 08:59 | 只看该作者
主要看inl,不能太大。
sszxxm| | 2022-5-19 12:41 | 只看该作者
专用的ADC芯片,和MCU自带ADC的芯片,所采用的工艺是不一样的,MCU自带ADC是混合电路,工艺是最麻烦的,因为要兼顾模拟和数字,往往到最后,其ADC的性能会比专用的ADC芯片差不少。
另外3.3V的供电和5V的供电,电压差50%,性能也会差不少。专用ADC大多支持5V供电,性能会增色不少。
对性能要求高的,尽量用专用ADC吧
rosemoore| | 2022-6-7 08:47 | 只看该作者
这个性能怎么样
soodesyt| | 2022-6-7 12:07 | 只看该作者
STM32H7发热量太高。
uptown| | 2022-6-7 14:11 | 只看该作者
专用的16位ADC一样。
myiclife| | 2022-6-7 17:59 | 只看该作者
STM32H750应该是12位的吧。
pwh527 2022-11-22 09:48 回复TA
12位的DAC,16位的ADC
13
blessdxp| | 2022-6-10 08:28 | 只看该作者
同样的基准电源,需要看你采样的速度,但是个人感觉一般内部的不如外部的,仅仅单片机自己的发热吧!
pmp| | 2022-6-21 22:20 | 只看该作者
专用16位ADC精度搞了吧
jtracy3| | 2022-6-22 20:54 | 只看该作者
精度和专用ADC会差很多。
everyrobin| | 2022-6-22 22:44 | 只看该作者
STM32H750ADC性能还可以。
i1mcu| | 2022-6-24 10:39 | 只看该作者
16位ADC的效果一般。
uytyu| | 2022-6-24 13:09 | 只看该作者
自带的ADC效果一般。
houjiakai| | 2022-6-24 22:30 | 只看该作者
16位ADC精度应该可以。
zxq6| | 2022-10-4 11:16 | 只看该作者
一般来说,集成的性能肯定比不过独立的。
