358
1039|19
jianuli|  楼主 | 2019-12-10 20:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
王栋春| | 2019-12-10 21:13 | 显示全部楼层
@tyw 有劳T叔给分析一下  感觉有RS的存在 后面的电阻应该近似于旁路了
王栋春 2019-12-11 13:01 回复TA
@tyw :说的不错,看着有些摸不着头脑
tyw 2019-12-11 09:05 回复TA
乱七八糟的,看不懂.,负载另一端接哪里了?
jianuli|  楼主 | 2019-12-10 21:25 | 显示全部楼层
就是不知道R2的作用,好像对电流检测没什么影响的
大家帮忙分析,谢谢啦
tyw| | 2019-12-11 09:14 | 显示全部楼层
低端特征: 采样电阻接地.
高端特征: 负载接地.
顺着这个思路去读你的图,发现自已被转晕了.哈哈
高端电流检测的原理和电路.pdf (434.78 KB)
jianuli|  楼主 | 2019-12-11 09:27 | 显示全部楼层
tyw 发表于 2019-12-11 09:14
低端特征: 采样电阻接地.
高端特征: 负载接地.
你好呀,能帮我分析下R2的作用吗,谢谢啦
coody| | 2019-12-11 11:57 | 显示全部楼层
R2没有作用
jianuli|  楼主 | 2019-12-11 12:13 | 显示全部楼层
coody 发表于 2019-12-11 11:57
R2没有作用
能说下原因吗谢谢啦
tyw| | 2019-12-11 12:59 | 显示全部楼层
先把图整规范了就容易读图了
jianuli|  楼主 | 2019-12-12 00:22 | 显示全部楼层
tyw 发表于 2019-12-11 12:59
先把图整规范了就容易读图了
大慨说下嘛,谢谢啦
先把图整规范了就容易读图了
大慨说下嘛,谢谢啦
tyw 2019-12-12 13:03 回复TA
负载另一端接哪里了?IN-5v是什么?IN- 5v 还是IN -5v?看不明白.
jianuli|  楼主 | 2019-12-13 00:03 | 显示全部楼层
没人说下嘛
jianuli|  楼主 | 2019-12-13 22:58 | 显示全部楼层
没人说下吗
coody| | 2019-12-16 13:26 | 显示全部楼层
jianuli 发表于 2019-12-11 12:13
能说下原因吗谢谢啦
运放正常工作时,正负输入端电位相同(所谓“虚短”),而R2就接在正负输入端,所以没啥用的。
叶春勇| | 2019-12-16 14:44 | 显示全部楼层
R2如果有用,可能是非线性补偿
jianuli|  楼主 | 2019-12-21 22:32 | 显示全部楼层
coody 发表于 2019-12-16 13:26
运放正常工作时,正负输入端电位相同(所谓“虚短”),而R2就接在正负输入端,所以没啥用的。 ...
哦哦,谢谢你的回复
jianuli|  楼主 | 2019-12-21 22:33 | 显示全部楼层
叶春勇 发表于 2019-12-16 14:44
R2如果有用,可能是非线性补偿
嗯嗯,谢谢你的回复
