[资料分享]
三极管开关电路和MOS管开关电路区别
890|22
Violin11|  楼主 | 2019-12-11 16:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
三极管开关电路和MOS管开关电路区别
 一般我们在做电路设计时候,三极管开关电路和MOS管开关电路有着以下四种区别:首先是三极管是用电流控制,MOS管属于电压控制;然后就是成本问题,三极管便宜,MOS管贵;其次是功耗问题,三极管损耗大;最后是驱动能力,MOS管常用来电源开关,以及大电流地方开关电路。实际上就是三极管比较便宜,用起来方便,常用在数字电路开关控制。
  MOS管用于高频高速电路,大电流场合,以及对基极或漏极控制电流比较敏感的地方。一般来说低成本场合,普通应用的先考虑用三极管,不行的话考虑MOS管。实际上说电流控制慢,电压控制快这种理解是不对的。要真正理解得了解双极晶体管和MOS晶体管的工作方式才能明白。
  三极管是靠载流子的运动来工作的,以npn管射极跟随器为例,当基极加不加电压时,基区和发射区组成的pn结为阻止多子(基区为空穴,发射区为电子)的扩散运动,在此pn结处会感应出由发射区指向基区的静电场(即内建电场),当基极外加正电压的指向为基区指向发射区,当基极外加电压产生的电场大于内建电场时,基区的载流子(电子)才有可能从基区流向发射区,此电压的最小值即pn结的正向导通电压(工程上一般认为0.7v)。但此时每个pn结的两侧都会有电荷存在,此时如果集电极-发射极加正电压,在电场作用下,发射区的电子往基区运动(实际上都是电子的反方向运动),由于基区宽度很小,电子很容易越过基区到达集电区,并与此处的PN的空穴复合(靠近集电极),为维持平衡,在正电场的作用下集电区的电子加速外集电极运动,而空穴则为pn结处运动,此过程类似一个雪崩过程。集电极的电子通过电源回到发射极,这就是晶体管的工作原理。
  三极管工作时,两个pn结都会感应出电荷,当做开关管处于导通状态时,三极管处于饱和状态,如果这时三极管截至,pn结感应的电荷要恢复到平衡状态,这个过程需要时间。而MOS三极管工作方式不同,没有这个恢复时间,因此可以用作高速开关管。
  场效应管是电压控制元件,而晶体管是电流控制元件。在只允许从信号源取较少电流的情况下,应选用场效应管;而在信号电压较低,又允许从信号源取较多电流的条件下,应选用晶体管。
  场效应管是利用多数载流子导电,所以称之为单极型器件,而晶体管是即有多数载流子,也利用少数载流子导电。被称之为双极型器件。
  有些场效应管的源极和漏极可以互换使用,栅压也可正可负,灵活性比晶体管好。场效应管能在很小电流和很低电压的条件下工作,而且它的制造工艺可以很方便地把很多场效应管集成在一块硅片上,因此场效应管在大规模集成电路中得到了广泛的应用。
  场效应晶体管具有较高输入阻抗和低噪声等优点,因而也被广泛应用于各种电子设备中。尤其用场效管做整个电子设备的输入级,可以获得一般晶体管很难达到的性能。
  这里对于场效应管的选择来说,我们可以认为一般分成结型和绝缘栅型两大类,其控制原理都是一样的。
gygp| | 2019-12-11 21:51 | 只看该作者
一个是电流驱动型(三极管)
chenci2013| | 2019-12-11 21:51 | 只看该作者
mos管常用来电源开关,以及大电流地方开关电路
biechedan| | 2019-12-11 21:52 | 只看该作者
MOS管用于高频高速电路
wangdezhi| | 2019-12-11 21:52 | 只看该作者
如果是低频开关电路,可以选三极管
isseed| | 2019-12-11 21:52 | 只看该作者
MOS管用电压控制,三极管用电流控制。
xietingfeng| | 2019-12-11 21:52 | 只看该作者
三极管和MOS管,开关速度谁快呀?
suzhanhua| | 2019-12-11 21:53 | 只看该作者
如何区分三极管 MOS管
mituzu| | 2019-12-11 21:53 | 只看该作者
三极管和MOS管做开关管时,一般怎么选择?
hellosdc| | 2019-12-11 21:53 | 只看该作者
MOS管(场效应管)的导通压降下,导通电阻小
uiint| | 2019-12-11 21:53 | 只看该作者
三极管的驱动能力是比MOS管的强吗?
biechedan| | 2019-12-11 21:54 | 只看该作者
三极管损耗大,MOS管较校
gygp| | 2019-12-11 21:54 | 只看该作者
一个是电压驱动型(MOS)
chenci2013| | 2019-12-11 21:54 | 只看该作者
uiint| | 2019-12-11 21:54 | 只看该作者
MOS的三个极分别相当于三极管的哪三个极?
hellosdc| | 2019-12-11 21:54 | 只看该作者
三极管开关速度高,大型三极管的Ic可以做的很大
mituzu| | 2019-12-11 21:54 | 只看该作者
如何判断三极管 mos管的类型
suzhanhua| | 2019-12-11 21:54 | 只看该作者
三极管是怎么驱动mos管的?
xietingfeng| | 2019-12-11 21:54 | 只看该作者
三极管能代替它吗
isseed| | 2019-12-11 21:54 | 只看该作者
MOS管功耗低,三极管功耗大。
