PMOS+NMOS 功率管驱动电路MX8324
3638|16
椰子菌|  楼主 | 2019-12-12 16:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PMOS+NMOS  功率管驱动电路
特性
● 低待机电流
● 电源电压范围:16V~30V
● 开关速度快:<500ns @C Load =1nF
● 可直接驱动PMOS+NMOS功率管
● 集成78L05
● 抗静电能力:2KV(HBM)
● 工作温度范围:-20℃~+80℃
● 封装:提供SOP16  DIP16两种封装
描述
MX8324C功率管驱动电路内部包含 3 路 NMOS功率管驱动电路、3 路 PMOS 功率管驱动电路。电路内部集成了 78L05 三端稳压器,可提供稳定的 5V 输出电源。该电路在工作电压为 24V 时,内部控制电路可使 PMOS功率管开启时的栅极电压为 12V 左右(即 PMOS 功率管的 VGS 电压约为-12V)。另外采用本集成电路可实现 NMOS、PMOS 的快速导通关断,延迟、导通关断时间均在 500ns 以内(负载电容为 1nF 条件下)。
应用
三相电机 PMOS、NMOS 功率管驱动
有兴趣请+Q 3040013598
规格书资料下载: PMOS+NMOS功率管驱动电路 - MX8324C(REV1.0).pdf (669.48 KB)
hkjhlp12 2019-12-12 16:52 回复TA
好高级
椰子菌|  楼主 | 2019-12-12 17:43 | 只看该作者
典型应用:三相电机 PMOS、NMOS 功率管驱动
戈卫东| | 2019-12-12 18:51 | 只看该作者
相比你们的IC,我觉得还是自己用分立元件搭更灵活可靠些。。。
椰子菌|  楼主 | 2019-12-13 10:33 | 只看该作者
不同项目不同需求,这个看工程师选择的哈
st.you| | 2019-12-13 17:28 | 只看该作者
你们的规格书是文科生写的吧?完全不知道用来干嘛,应用电路也不符合常规的读图习惯,MOS符号不画,就画个8脚的元件,太不专业了。
戈卫东| | 2019-12-13 19:18 | 只看该作者
你们的N通道是没有电流放大的,MCU直接驱动NMOS通常是不够的,用了你们的IC还要额外的加NMOS驱动。。。。
圣骑士by| | 2019-12-14 11:20 | 只看该作者
N通道内部就这么点内容还是功率驱动部分没画?
戈卫东| | 2019-12-14 14:33 | 只看该作者
它是详图。。。。。就是两个电阻。
圣骑士by| | 2019-12-14 17:18 | 只看该作者
这芯片没啥用啊,大的MOS推不动,小的MOS直接单片机IO口就自己推了。。。
xch| | 2019-12-15 16:50 | 只看该作者
吓一跳
椰子菌|  楼主 | 2019-12-24 15:03 | 只看该作者
这个是小电机可用
椰子菌|  楼主 | 2020-1-6 10:45 | 只看该作者
MOS驱动电路 MX8324C。电压范围 16V~30V
椰子菌|  楼主 | 2020-2-26 09:36 | 只看该作者
MX8324C 集成78L05
wudeqing| | 2020-4-14 08:54 | 只看该作者
楼主,这款芯片开始说VCC16-30V,后面的绝对最大额定值有是8-16V?
wudeqing 2020-4-14 09:32 回复TA
是我理解能力有问题?求指教
15
椰子菌|  楼主 | 2020-5-9 15:17 | 只看该作者
这款芯亿达的芯片不再代理,谢谢大家的支持
