usb转串口芯片哪个好?--关于FT232R的应用案例分享
793|0
a458298784|  楼主 | 2019-12-13 15:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于时代在进步发展,IOT的时代也是从1.0PC端到2.0移动设备走到了如今的万物互联的3.0时代,但随着物联网的快速发展,目前IOT市场的竞争非常强烈,每个人都想在物联网领域分一杯羹,各种与物联网相关的新兴行业层出不穷。但是今天咱们就不说物联网这块大饼了,我们来说一说也曾打下半壁江山的USB UART的接口芯片—关于FT232R的应用案例分享:
FT232R 是FTDI系列USB UART接口集成电路的最新装置。FT232R是USB转串行UART接口, 俱备可选责的时钟产生输出,以及新的FTDIChip-ID安全加密狗功能。 此外,还提供异步和同步bit bang接口模式。使用FT232R的USB到串行设计还进一步简化将外部EEPROM, 时钟电路和USB电阻完全集成到该芯片上。与前代产品相比,FT232R增加了两项新功能, 有效地使该芯片成为某些应用领域的“三合一”芯片。 内部产生的时钟(6兆Hz,12兆Hz,24兆Hz,和48兆Hz)可以从该装置中取出,用于驱动微控制器或外部逻辑。 一个唯一的编号(FTDIChip-ID)在制造过程中被烧入该装置并可通过USB读取,从而形成安全加密狗的基础, 可用于保护客户的应用软件不被复制。另外,FT232R采用无铅(符合RoHS标准)紧凑型28引脚SSOP和QFN-32封装。
主要硬件特性
单片机USB到异步串行数据传输接口。
整个USB协议都在该芯片上处理,不需要USB特定的固件编程。
UART接口支持7或8位数据位,1或2个停止位和奇/偶/标记/空格/无奇偶校验。
完整的硬件交握或X-On/X-Off软件交握。
数据传输速率为300波特(baud)到3兆波特 (RS422/RS485和TTL电平)以及300波特到1兆波特(RS232)。
内置支持事件字符和换行条件。
新的USB FTDIChip-ID功能。
新的可配置CBUS I/O引脚。
RS485自动发送缓冲的控制。
提供发送和接收时的LED驱动信号。
新的48兆Hz,24兆Hz,12兆Hz和6兆Hz时钟输出信号可用于驱动外部MCU或FPGA。
接收和发送FIFO缓冲区,用于高数据吞吐量。
256字节接收缓冲区和128字节发送缓冲区,运用于缓冲区平滑技术,可实现高数据吞吐量。
可调超时接收缓冲区。
同步和异步的bit bang可带RD#和WR#控制信号选项。
新的CBUS bit bang 模式选项。
内部集成1024位EEPROM,用于I/O配置和存储USB VID,PID,序列号和产品描述字符串。
设备预编程提供唯一的USB序列号。
支持USB暂停/恢复。
支持总线供电,自供电和高功率总线供电的USB配置。
集成USB I/O 3.3V的电平转换器。
UART和CBUS上集成电平转换器,用于连接5V - 1.8V逻辑电路。
真正符合5V / 3.3V / 2.8V / 1.8V CMOS驱动输出和TTL输入。
I/O引脚提供高输出驱动选项。
集成USB电阻器。
集成上电复位(power-on-reset)电路。
完全集成的时钟 - 无需外部晶振,振荡器或谐振器。
完全集成AVCC电源滤波 - 既没有单独的AVCC引脚,也无需外部R-C滤波器。
提供UART信号反转选项。
USB批量(bulk)传输模式。
3.3V至5.25V单电源供电。
低操作和低USB暂停电流。
低USB带宽消耗。
兼容UHCI / OHCI / EHCI主机控制器。
USB 2.0全速兼容。
扩展工业工作温度范围 -40°C 到 85°C。
采用28引脚SSOP(FT232RL)和QFN-32封装(FT232RQ)(均符合RoHS标准)。
应用领域
USB 到 RS232 / RS422 / RS485转换器
将旧版外设升级到USB
蜂窝式和无绳电话USB数据传输电缆和接口
将基于MCU / PLD / FPGA的设计连接到USB
USB音频和低带宽视频数据传输
PDA到USB数据传输
USB智能卡阅读器
USB仪器
USB工业控制
USB MP3播放器接口
USB闪存卡读写器
机顶盒PC - USB接口
USB数码相机接口
USB硬件调制解调器
USB无线调制解调器
USB条形码阅读器
USB软件/硬件加密用加密狗
前面介绍完FT232R的相关特性,相信大家对于FT232R也有了初步的了解,既然说到这里,小编也顺便说下一FT232R很多朋友经常会反映的一个问题,就是之前正常的FT232R(USBTTL)模块,电脑突然不能正常识别;然后查看设备管理,也只能看到一个“FT232R USB UART”的未知设备;重新换台电脑,此模块依旧只能被识别出未知的“FT232R USB UART”设备,且重装驱动无效。对此,小编也根据以往的经验总结了下基本的初步解决办法:先打开设备管理器,解决问题,首先从打开的列表中选择,双击通用串行总线控制器,选择厂商“FTDI”,型号“USB Serial Converter”,如果没有“FTDI”这个选项,那么你需要去FTDI 官网下载(http://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm)Windows版本的,下载FTDIdevices相应的驱动。下载完之后,一步步安装。安装完之后,等待程序安装完毕。然后再进行一次更新,仍然是手动更新手动查找。从列表中选择,双击之后,厂商和版本,你会发现和之前选的一样。
好了,关于接口转换芯片FT232R,今天就介绍到这里,希望对各位工程师朋友和成品生产厂家朋友们有一定的帮助。如果大家有更多的建议或者更深刻的见解,也可以通过以下联系方式联系小编,大家进一步深入探讨。
