[MCU]
总是返回电脑发送给单片机的数据
1277|35
dengdc|  楼主 | 2019-12-13 20:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
dengdc|  楼主 | 2019-12-13 20:12 | 只看该作者
#include  <msp430FG437.h>
unsigned char data = 'a';
void main(void)
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;                 // Stop WDT
  FLL_CTL0 |= XCAP18PF;                     // Configure load caps
  P2SEL |= 0x30;                            // P2.4,5 = USART0 TXD/RXD
  ME1 |= UTXE0 + URXE0;                     // Enable USART0 TXD/RXD
  UCTL0 |= CHAR;                            // 8-bit character
  UTCTL0 |= SSEL1;                          // UCLK = SMCLK
  UBR00 = 0x6D;                             // 1MHz 9600
  UBR10 = 0x00;                             //
  UMCTL0 = 0x03;                            // Modulation
  UCTL0 &= ~SWRST;                          // Initialize USART state machine
  IE1 |= URXIE0;                            // Enable USART0 RX interrupt
  P2DIR |= 0x10;                            // P2.4 output direction
  _EINT();
  _BIS_SR(LPM0_bits + GIE);                 // Enter LPM0 w/ interrupt
#pragma vector=USART0RX_VECTOR
__interrupt void usart0_rx (void)
  while (!(IFG1 & UTXIFG0));                // USART0 TX buffer ready?
  //TXBUF0 = RXBUF0;                          // RXBUF0 to TXBUF0
  TXBUF0 = data;
heweibig| | 2019-12-13 20:14 | 只看该作者
然后呢
dengdc|  楼主 | 2019-12-13 20:17 | 只看该作者
接着我将单片机发送数据的指令TXBUF=data取消了,结果还是会返回发给单片机的数据。
wuhany| | 2019-12-13 20:20 | 只看该作者
用万用电表测了吗
dengdc|  楼主 | 2019-12-13 20:25 | 只看该作者
嗯,发送跟接收管脚之间没有短路。请问这是什么问题
zhaoxqi| | 2019-12-13 20:30 | 只看该作者
是不是你的串口中断的问题
午夜粪车| | 2019-12-13 20:33 | 只看该作者
TXBUF0 = data; 这个又不是返回了吗
spark周| | 2019-12-13 20:35 | 只看该作者
没有判断data数据是什么吧。
huangchui| | 2019-12-13 20:38 | 只看该作者
屏蔽掉中断。
zhaoxqi| | 2019-12-13 20:40 | 只看该作者
去掉这个发送的代码。
wyjie| | 2019-12-13 20:44 | 只看该作者
zhanghqi| | 2019-12-13 20:48 | 只看该作者
这个程序都肯定执行了。
wyjie| | 2019-12-13 20:50 | 只看该作者
TXBUF0 = data; 这个有发送了。
zhaoxqi| | 2019-12-13 20:53 | 只看该作者
在哪里定义的data数据?
wuhany| | 2019-12-13 20:56 | 只看该作者
去掉返回函数,
shimx| | 2019-12-13 21:01 | 只看该作者
这个判断数据了吗?
heweibig| | 2019-12-13 21:04 | 只看该作者
是每次都是返回的‘a’吗?
jiahy| | 2019-12-13 21:07 | 只看该作者
你怎么定义的数据的?
shimx| | 2019-12-13 21:09 | 只看该作者
TXBUF0 =‘a’;这样行不行?
