[MCU]
程序一直停在设置外部晶振那
1204|35
jlyuan|  楼主 | 2019-12-13 20:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天发现液晶无法显示以为焊接出问题了,搞了半天才发现程序一直停在设置外部
晶振那,没过去
void Init_Clk()
  uchar i;
  BCSCTL1&=~XT2OFF;
  BCSCTL2|=SELM_2+SELS+DIVS_3;
  do
    IFG1&=~OFIFG;
    for(i=255;i>0;i--);
  }while(IFG1&OFIFG);
yszong| | 2019-12-13 20:12 | 只看该作者
重新焊下
jlyuan|  楼主 | 2019-12-13 20:15 | 只看该作者
刚开始很快就能过,我就过会又拔了插几次
jlyuan|  楼主 | 2019-12-13 20:17 | 只看该作者
过晶振设置部分的速度越来越慢,最后就停了又过不去。
dengdc| | 2019-12-13 20:20 | 只看该作者
换电容
jlyuan|  楼主 | 2019-12-13 20:26 | 只看该作者
换了电容,不行还是那样。
有时用手碰晶振就好了,我就把晶振接地,又没用。
heweibig| | 2019-12-13 20:30 | 只看该作者
晶振接地后碰晶振就进不去了,碰晶振和地的连接也没用
wyjie| | 2019-12-13 20:33 | 只看该作者
只能碰电容和晶振连接的部分才能过设置。
jlyuan|  楼主 | 2019-12-13 20:36 | 只看该作者
对啊,到底什么情况啊,请大家指点下
jiahy| | 2019-12-13 20:38 | 只看该作者
有没有试着换个晶振呢?
lizye| | 2019-12-13 20:41 | 只看该作者
晶振的匹配电容确定是正确的吗?
焊接没有问题吗?
shimx| | 2019-12-13 20:44 | 只看该作者
换换晶振的,在看下你的晶振是否在你软件里设定的范围之内的
jiaxw| | 2019-12-13 20:48 | 只看该作者
晶振两边的电容很重要   那个电容是起振电容   如果没有了   晶振不能起振   mcu基本不能工作   呵呵
yszong| | 2019-12-13 20:51 | 只看该作者
电容是起振电容 ,离晶振近点
jlyuan|  楼主 | 2019-12-13 20:54 | 只看该作者
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
heweibig| | 2019-12-13 20:56 | 只看该作者
晶振没有起振吧。
heweibig| | 2019-12-13 21:01 | 只看该作者
看看你的硬件电路看看
wuhany| | 2019-12-13 21:04 | 只看该作者
选择的是多大电容?
shimx| | 2019-12-13 21:07 | 只看该作者
测量晶振是否有信号了吗?
jiaxw| | 2019-12-13 21:10 | 只看该作者
12M晶振需要15pf的电容。
