[MCU]
红灯控制
602|30
zhaoxqi|  楼主 | 2019-12-13 22:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
看下图,LED_RED还接单片机的一管脚的,我充电的时候在两种情况下,同样的设计,一种情况单片机始终通着电运行时,不充电红灯不会亮,另一种情况单片机未通电运行时,不充电红灯反而亮,而C3052A 的CHEG管脚在不充电时处于高阻态,按道理说应该是不亮的,所以就有些迷惑了,求搭接帮着分析下的啊。。。
huangchui| | 2019-12-13 22:46 | 显示全部楼层
应该是芯片管脚定义   你没有真正搞清楚   你需要重新将datasheet仔细看一遍   应该能够解决你的问题
jiajs| | 2019-12-13 22:49 | 显示全部楼层
有可能是使能管脚     你使用错了   这个情况和你上述描述的现象很类似   呵呵 希望你能早点将这个问题搞定
zhanghqi| | 2019-12-13 22:52 | 显示全部楼层
电阻太大了一些吧,最好换成上拉电阻
zhaoxqi|  楼主 | 2019-12-13 22:56 | 显示全部楼层
这个现象的我还没完全的解决掉的,这现象也不是经常性的出现的,请高手帮着解决下的啦
zhenykun| | 2019-12-13 22:59 | 显示全部楼层
LED_RED接到IO口上做什么用?如果CN3052正常的话,应该是单片机的IO口那部分影响的,可以先把接到IO口的那根线断开测试一下;如果确定了是IO口影响的,在想办法解决。
zhaoxqi|  楼主 | 2019-12-13 23:02 | 显示全部楼层
那样做是为了双重控制红灯的指示状态的,充电时IO控制不起作用,工作时不充电时io口来控制的
wyjie| | 2019-12-13 23:05 | 显示全部楼层
先判断电平 再选择点亮LED  或加个三极管
jlyuan| | 2019-12-13 23:07 | 显示全部楼层
楼主可以将IO 口控制的那个端口采用一个开关接上电源的模拟IO口的电平的高低变化就可以测试的啦
zhaoxqi|  楼主 | 2019-12-13 23:12 | 显示全部楼层
好了,谢谢各位的参与的,这个问题大家给了我很大启示,我在这谢谢大家了啊
午夜粪车| | 2019-12-13 23:15 | 显示全部楼层
图片的电路在哪定义的?
zhenykun| | 2019-12-13 23:18 | 显示全部楼层
这是什么硬件电路?
jlyuan| | 2019-12-13 23:20 | 显示全部楼层
是不是选用的电阻的问题?
heweibig| | 2019-12-13 23:23 | 显示全部楼层
使用的什么充电电路?
wuhany| | 2019-12-13 23:28 | 显示全部楼层
https://wenku.baidu.com/view/62a49078cf84b9d528ea7aea.html
jiaxw| | 2019-12-13 23:31 | 显示全部楼层
看看电路设计的是什么问题
liliang9554| | 2019-12-13 23:34 | 显示全部楼层
CHEG管脚测试电平了吗?
zhaoxqi|  楼主 | 2019-12-13 23:37 | 显示全部楼层
这个是不是管脚有问题?
zhanghqi| | 2019-12-13 23:40 | 显示全部楼层
设计的电路图在哪?
jlyuan| | 2019-12-13 23:44 | 显示全部楼层
不充电的时候是电压不稳定吗
