[电源]
开关电源为什么会啸叫
2018|53
zhaoxqi| | 2019-12-15 16:23 | 只看该作者
变压器(Transformer)浸漆不良
dengdc|  楼主 | 2019-12-15 16:27 | 只看该作者
什么意思?
heweibig| | 2019-12-15 16:31 | 只看该作者
包括未含浸凡立水(Varnish)。
wuhany| | 2019-12-15 16:33 | 只看该作者
啸叫并引起波形有尖刺,但一般带载能力正常
zhaoxqi| | 2019-12-15 16:36 | 只看该作者
输出功率越大者啸叫越甚之,小功率者则表现不一定明显。
liliang9554| | 2019-12-15 16:39 | 只看该作者
机械震动了
spark周| | 2019-12-15 16:42 | 只看该作者
嗯,曾在一款72W的充电器产品中就有过带载不良的经验,并在此产品中发现对磁芯的材质有着严格的要求
liliang9554| | 2019-12-15 16:46 | 只看该作者
当变压器的设计欠佳也有可能工作时振动产生异响。
heweibig| | 2019-12-15 16:56 | 只看该作者
还有就是PWM IC接地走线失误
dengdc|  楼主 | 2019-12-15 17:00 | 只看该作者
这个详细说说
heweibig| | 2019-12-15 17:02 | 只看该作者
通常产品表现为会有部分能正常工作,但有部分产品却无法带载并有可能无法起振的故障,特别是应用某些低功耗IC时,更有可能无**常工作
jiahy| | 2019-12-15 17:05 | 只看该作者
曾用过SG6848试板,由于当初没有透彻了解IC的性能,凭着经验便匆匆layout,结果试验时竟然不能做宽电压测试。
lizye| | 2019-12-15 17:07 | 只看该作者
当光耦的工作电流电阻的位置连接在次级滤波电容之前时也会有啸叫的可能
shimx| | 2019-12-15 17:12 | 只看该作者
特别是当带载越多时更甚
jiaxw| | 2019-12-15 17:15 | 只看该作者
针对这些问题,可以通过在输出端预置一个假负载的办法来帮助解决,但是在一些“节省”的或者大功率电源中还是会偶尔发生。
huangchui| | 2019-12-15 17:19 | 只看该作者
嗯,这样变压器就会耦合很多传输过来的信号到你的1.2绕组里面。
huangchui| | 2019-12-15 17:22 | 只看该作者
这个杂波信号包含了很多不同频谱的交流分量,其中还有很多的低频波,当低频波和你的变压器的固有震荡频率一致的时候,那么电路在这个时候就会形成低频自激。
zhanghqi| | 2019-12-15 17:25 | 只看该作者
所以一般的我们在设计电路的时候,一般的都是加上选凭回路,以制造能够过滤低频的效果。
shimx| | 2019-12-15 17:28 | 只看该作者
我的Dell1440笔记本的电源在带载用的时候就有啸叫的,空载的时候没有,按道理电源出厂的时候会做静音测试的,不知道怎么会没解决的;
