USB3.0芯片终于出来了_cyfxgpioapp例程分析1
4976|18
liangziusb|  楼主 | 2011-11-28 09:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是USB3.0开发的第一个程序,也是最简单的一个。通过对SDK提供的cyfxgpioapp进行分析,主要达到以下目的:1、理解CYPRESS提供的框架程序,此框架程序是建立在ARM9和ThreadX实时操作系统的基础之上,可能会与CY7C68013A的框架程序大不样,但也不是很难理解的。
2、分析CYUSB3014的GPIO的控制,包括输入输出,中断控制等应用。
3、操作系统提供的创建线程、延时函数等的理解。
具体内容请访问:
http://www.**.com/liangziusb/blog/11-11/235281_573b4.html
dqyubsh| | 2011-11-28 10:07 | 只看该作者
顶一下,精神可嘉,尽管我五年之内不会考虑3.0。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
thm666 + 1
Alex_rcpilot| | 2011-11-28 11:07 | 只看该作者
BGA的封装,焊球里三层外三层用了8层板。买个学习板玩玩可以,自己做东西会很腚疼。
TI那个USB3.0的收发器(不含处理器)TUSB1310也是BGA的,麻烦。不知道是不是没法做成引脚式的结构。明年才会换电脑,全面支持USB3.0控制器。估计到那时候相关IC也比现在多了。
liangziusb|  楼主 | 2011-11-28 11:53 | 只看该作者
USB3.0现在才刚刚开始,肯定需要一些时间来熟悉,就像2.0的设备一样,不是一天两天就能成熟的。
Alex_rcpilot| | 2011-11-28 13:46 | 只看该作者
4# liangziusb
那是当然。不过我这X58的换一套主机代价太大了,等LGA2011出来再说吧。
liangziusb|  楼主 | 2011-11-28 16:03 | 只看该作者
电脑主机现在是不需要更换的,市场上有很多转换卡,也很便宜,如PCI-E转USB3.0,直接插到主板上的PCI-E上就可以了。当然,如果钱不是问题,明年会有大量的原生态支持USB3.0的主板,那时如果考虑换一块这样的主板,还是可以的。
Alex_rcpilot| | 2011-11-28 16:33 | 只看该作者
6# liangziusb
多数都是PCI-E X1转过去的,带宽500MB/s是瓶颈,X4的少。当然如果只是为了学习协议,不接什么海量数据source/sink,弄一个玩玩也无妨。
我P6T Deluxe V2主板没地方了。三个PCI-E X16显卡插槽用去两个,最后一个槽在最下面被2号显卡超厚的身体挡住了。一个PCI-E X4接串口扩展卡了,就剩一个老式PCI。要上3.0还得把PCI-E串口卡丢一边,再弄个PCI串口卡,折腾。
09年4月装机器的时候华硕Rampage高端主板已经有两个原生USB3.0插座了,但3K多的价格死贵死贵的。现在两年半过去了,USB3.0在开发群体里的推广还是半死不活的,原厂的方案也少得可怜。再往回看,内置USB2.0 HS的ARM也少。最流行的还是68013A这套东西。但它毕竟主频低,综合性能不如ARM。
其实我挺看好3014这片子,尽管现在100块的价格,未来别家产品陆续推出了丫一准儿会降。等过些日子我置一套吧。
veener| | 2011-11-28 16:40 | 只看该作者
这个不是早就有了嘛?
dqyubsh| | 2011-11-28 19:36 | 只看该作者
关键是技术跟风跟不起啊,我的USB2.0系统有一套在用,新的一套系统还未开发完成。用在工业领域做数据采集,说实话,没那么多数据。再者,这么换下去,开发人员也累得要死。
一套系统里,USB接口仅仅是个“插头”而已,是把数据导入计算机的方法之一。以太网在这方面就好一些,NNNN年也没大更新。这不是惰性使然,是对新技术的不确定性心里没底。
如果流行的10/1000M以太网接口芯片可以做到内嵌、开发更简单,恐怕会有很多开发人员舍弃USB,继续奋战在以太网接口上。以太网设备不需要驱动程序,而且在工业领域非常成熟,只是协议麻烦了点。
USB3.0除非在视频领域会有大量应用,其它行当,一时看不到需求。USB3,0的U盘,不会用这款芯片,太贵。
钻研的鱼| | 2011-11-29 08:21 | 只看该作者
技术发展是很快,但这也正是技术爱好者痴迷的地方。不断迎接挑战,解决问题,掌握新方法,超越自我,从中找到成功和自我价值实现的乐趣
   usb2.0刚刚读完协议,3.0也出来了,一部协议读得头大,3.0的协议估计又得啃上一阵子。人多力量大,只一个人看完有点吃力,能否发挥群体精神,一起研究协议?
   不知道有多少人采用usb phy芯片实现usb协议?感觉用集成link和phy的芯片,对协议的了解很浅,不过做一个入门还是可以。
   很想组建一个喜欢了解底层协议的群
回到从前| | 2011-11-29 14:38 | 只看该作者
10# 钻研的鱼
支持建群!
liangziusb|  楼主 | 2011-11-30 12:00 | 只看该作者
看来大家对USB3.0反应还比较热烈,谢谢楼上回复的朋友。我要说的是,不管我们喜欢不喜欢,技术永远是向前发展的,USB3.0也这是这样,明年会有大量原生态支持USB3.0的主板,USB3.0已经是“山雨预来风满楼”了。
Alex_rcpilot| | 2011-11-30 18:45 | 只看该作者
12# liangziusb
原生支持USB3.0的主板从09年初起就一直有,只不过型号不丰富,带的口也不多,常见的只有两个端口。电脑机箱前面板安装了USB3.0连接器的型号也少。后来各种配套硬件一直在缓慢增加。未来继续增多是肯定的,但我不认为明年就会爆发式地一下子多起来。
刚搜了X79主板早已上市,华硕 P9X79 Deluxe配备了8个USB3.0接口,10个USB2.0接口,流口水了。我现在14个U口都快不够用了。
liangziusb|  楼主 | 2011-12-1 10:38 | 只看该作者
原生态是指在主板的芯片组中支持USB3.0,而不是现在的主板另外加了一颗协议转换的芯片,如NEC的那颗UPD72系列的。
Alex_rcpilot| | 2011-12-1 12:14 | 只看该作者
14# liangziusb
那得查查芯片组信息才知道是否原生态了。查这方面信息比较绕,我先看看。
taihexiaojin| | 2011-12-2 19:13 | 只看该作者
USB3.0开发难度加大了
lixupengarm| | 2011-12-5 15:19 | 只看该作者
看看去!:D
viatuzi| | 2011-12-6 09:20 | 只看该作者
主板原生支持的USB3.0目前还就AMD有一款,intel和via的估计在2012年会出来
一般首席| | 2017-10-22 19:04 | 只看该作者
写的非常好
个人签名:摄像头开发 USB3.0开发 QQ:1345482533
