[应用方案]
TWS 真无线蓝芽耳机解决方案 - 采用 MS51/ ML51 系列
697|7
21小跑堂|  楼主 | 2019-12-27 16:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
因应全新 AirPods 带动无线充电趋势,大陆业者将同步抢入锁定大陆内需市场,连原先的知名耳机品牌以及智能音响业者也都看准 TWS 商机浮现,陆续转战该市场。
新唐针对 TWS 真无线蓝芽耳机提供不同的解决方案,充电盒端采用 8 位微控制器 ML51 与 MS51 等产品,芯片应用为充电盒的充电控制及充放电保护等功能,针对盒子端需要内置模拟比较器、参考电压,可以快速反应电池电量,需要长时间待机的需求可选用超低功耗的 ML51 系列微控制器;另位针对超过 8 路以上的高精度 12-bit ADC 可以采用工业级 MS51 微控制器
新唐工业级 MS51 系列
MS51 系列为内建 flash 的增强型 1T 8051 内核微控制器,工作频率最高至 24 MHz,提供可配置 8/ 16/ 32 KB Flash 与 1/ 2 KB SRAM 并内置 10 kHz 与 24 MHz 高精度时钟源,操作电压为 2.4V 至 5.5V,并符合 - 40℃ 至 105℃ 的工业级操作温度。
具备 12-bit 高精度 ADC 具备多达 15 个外部通道可精确采样多笔数据,且内建 bandgap 可反推精准电源电压 ; 5 组高达 1 Mbps 高速串口可用以连接多种模块、1 组 I²C、1 组 SPI ; 最多可支持 12 通道 PWM 输出且支持独立设定的独立时钟源的功能,GPIO 具有 20 mA 高电流驱动能力,更有 8 kV ESD 与 4.4 kV EFT 高抗干扰能力。
此系列提供从 10 至 32 管脚多样的封装为不同应用所需。
新唐低功耗 ML51 系列
ML51 低功耗系列为内建 flash 的增强型 1T 8051 内核微控制器,正常运行模式典型功耗可达 80 μA/MHz 以及休眠模式下功耗可低于 1 μA。此系列最高速可达 24 MHz,并内建 38.4 kHz 低速内部振荡器,支持宽电压工作范围 1.8V 至 5.5V,工作温度:- 40℃ 至 105℃。
NuMicro ML51 系列不只是低功耗更富含多种特色像是 12 位 500 kSPS SAR ADC 以及多达两组比较器、内建四阶参考电压可供 ADC 与 ACMP 使用、并内建 DMA 加速数据的传输以减轻 CPU 负担。此外 NuMicro ML51 系列含有高集成度外设 ,如两组串口、两组 smart card 界面、两组 I²C 与两组 SPI。
dongnanxibei| | 2019-12-29 22:53 | 只看该作者
ML51肯定可以,性能比较器,功能多,一片就能搞定很多功能了。
jiekou001| | 2020-1-24 16:51 | 只看该作者
这几天放假回村里发现,小学生都用这种耳机了。
jiekou001| | 2020-1-24 16:52 | 只看该作者
说是在小卖部30块钱就可以买到,也没啥牌子。
xuanhuanzi| | 2020-1-29 11:20 | 只看该作者
蓝牙芯片用哪个合适呢
zhuotuzi| | 2020-1-29 11:20 | 只看该作者
用作电池仓主控非常合适
捉虫天师| | 2020-1-30 20:30 | 只看该作者
51内核更容易实现这种控制
幸福小强| | 2020-2-17 22:43 | 只看该作者
学习一下这个开发。
认证:21ic管理
2113
