[资料工具]
低噪声电荷泵 DC/DC 转换电路NV7350数据手册
536|10
zhamatu|  楼主 | 2019-12-27 19:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 产品概述
NV7350 是一个具备低噪声、恒定开关频率(400KHz)的电容式电压倍增器。输入 2.5 至 4.5V,产生恒定的 5V 输出电压,最大输出电流能达到200mA。较少的外部器件(仅有一只自举电容和 VIN以及 VOUT 上的 2 只旁路电容)使得 NV7350 很适合
应用于电池供电的小型设备。
本电路采用新的电荷泵架构,保证零负载情况下工作在恒定的开关频率,并同时减少输入和输出纹波。该电路具有热保护功能,能承受从 VOUT 到GND 的持续短路。内置的软启动电路能防止启动时产生过大的浪涌电流。较高的开关频率,可以使用小型的陶瓷电容。低电流待机电流,小于 1uA。。
 主要特性
 固定输出电压 5V(±3%)
 输入范围:2.5V~5.0V
 输出电流:最大 200mA
 低噪声恒定频率工作
 自动软启动降低浪涌电流
 待机电流小于 1uA
 短路保护
 无电感器件
 采用 6 脚 SOT23 封装
zhamatu|  楼主 | 2019-12-27 19:10 | 只看该作者
 封装外形
 典型应用
 白光 LED 背光源
 锂离子电池备份电源
 3V 到 5V 转换
 智能卡阅读器
 PCMCIA 本地 5V 电源
zhamatu|  楼主 | 2019-12-27 19:19 | 只看该作者
 管脚配置
zhamatu|  楼主 | 2019-12-27 19:21 | 只看该作者
 管脚描述
 极限参数
zhamatu|  楼主 | 2019-12-27 19:22 | 只看该作者
 电气特性(除非特别说明,EN=VIN,CIN=COUT=2.0uF,Tamb=25℃)
 应用电路图
zhamatu|  楼主 | 2019-12-27 19:23 | 只看该作者
 典型特性曲线图
