需求高精度电阻,10M,精度千分之一
2177|17
ahong007|  楼主 | 2008-10-22 09:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
应用范围-55℃ 至+125℃
不知道该选用什么样的电阻,谢谢各位
谢谢楼下的各位,我的真实想法是:
我是想做一个测量高阻的东西,用一个标准电阻和被侧电阻分压,然后测量被侧电阻和标准电阻的电压比来测量被测电阻,测量范围10-20M欧
PowerAnts| | 2008-10-22 09:46 | 只看该作者
别折腾了
试验室环境下也基本没有可能。先不谈温度漂移,光是空气温湿度变化时的结露,就够头痛的了。有这样的器件,也必须对电路作灌胶处理
PowerAnts| | 2008-10-22 09:48 | 只看该作者
吹一口气它就变了
只要并一个1万M的电阻便不能保证,空气中离子含量的变化都远远超过了
农民讲习所| | 2008-10-22 10:14 | 只看该作者
手工加工。
买几十个金属膜电阻,用刀片慢慢刮薄金属膜,电阻就慢慢变大。
农民讲习所| | 2008-10-22 10:18 | 只看该作者
解决温度和湿度,也可以有土办法。
用导热胶把电阻粘到一个发热的器件上,比如稳压器(故意发热大点)。这样可以保证温度和湿度。
tyw| | 2008-10-22 10:34 | 只看该作者
去这里问一下
zjp8683463| | 2008-10-22 10:39 | 只看该作者
温度漂移不能算在精度里面。
0.1%的电阻还是比较常见的,但一般都是50ppm的
ahong007|  楼主 | 2008-10-22 17:24 | 只看该作者
谢谢楼上的各位,我是用在测量高阻上
qinchang| | 2008-10-22 20:08 | 只看该作者
在万用表里面拆,精度好像没那么高
iC921| | 2008-10-22 20:17 | 只看该作者
1ppm有温漂都不知道有多少了
犯错
1ppm是非法定单位……
jacky-cheung| | 2008-10-24 09:08 | 只看该作者
千分之一也他妈算高精度
随便买个膜压电阻就可以,5PPM的就可以。
不懂的别瞎叫。
PowerAnts| | 2008-10-24 19:08 | 只看该作者
10K的做0.1%容易
10M的,呵呵
tatao| | 2008-11-10 23:13 | 只看该作者
使用精密金属膜电阻
精度可以做到千分之一,PPM最小可以做到10PPM,使用温度范围在-55度/155度
赤铸| | 2008-11-11 15:50 | 只看该作者
分压电阻一定要这么大吗?
如果是为了提高测量精度而选这么大电阻,显然得不偿失
mohanwei| | 2008-11-11 22:31 | 只看该作者
还不如直接用恒流源+四线制测电阻……
xplore| | 2008-11-11 23:13 | 只看该作者
很便宜的万用表就能测到20M欧, 有什么好搞的?
chunyang| | 2008-11-11 23:44 | 只看该作者
该阻值下千分之一已经是高精度的了
    该规格的高精电阻市场上很难买,可以用普通电阻通过电桥挑出来,制造精度和实际数值不是一个概念,不同的制造误差分布要采取不同的材料和工艺,价格自然也不在同一水平上,关键是难买。
