[开发工具]
学习笔记+ST无刷电机开发软件MCSDK中电机控制参数图形化配置
1286|1
yang_alex|  楼主 | 2019-12-30 23:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
      上一篇帖子说了电机参数的获得。
      这一篇说说学习ST无刷电机开发软件MCSDK中电机控制代码中相关参数的图形化配置软件MotorControl Workbench 5.1.1的心得。
      MotorControl Workbench 5.1.1可简化电机控制固件库的自定义设置,帮助用户设置不同的电机,通过图形化的参数设置来配置后续自动生成的软件代码的参数。
      打开该软件,出现如下图所示的
      初上手,我就打开一个最适合的已有例程先了解一下。和我们手上的套件最匹配的就是上图中选择的蓝色例程了。
SDK50x-P-NUCLEO-IHM001-BullRunning,单击它,弹出下面界面
      界面左边四个图标分别对应系统四个部分(有些部分内容我们套件中没有用到,比如说AC/DC部分参数)
      我们分别看看有哪些参数可以设置。
      一、 首先是电机参数
      电机参数分两部分,一部分是我们之前测试的电机参数:
       另一部分是传感器参数:
      二、其次是电机驱动器参数
       AC/DC、PFC部分参数设置(我们套件应该没有用到,我们套件只是外部提供12V电源)
        母线电压的参数设置
       母线电压检测参数设置
       温度检测参数设置
       电流检测参数设置
       过流保护参数设置
       功率三相桥参数设置
       桥臂驱动器参数设置
        三、驱动管理
       转子位置检测参数设置(主传感器和辅助传感器设置)
        驱动设置
        传感器使能和软件保护
        启动参数设置
         附加特性和PFC设置
         用户接口参数设置
         四、控制器参数设置
        MCU和时钟选择
       模拟量输入和保护        相电流反馈
      母线电压反馈
      温度反馈
       PFC反馈
       DAC功能设置
       数字IO设置
       看到这里也很累了,总算所有参数设置完了。
       最后再看一下MCU引脚分配情况
       仔细看,有些部分是重叠的。按自己适合的参数设置好并验证MCU引脚分配后,接下来就可以自动生成代码了。
lihui567| | 2019-12-31 23:24 | 显示全部楼层
ST的工具太全了,
