[蓝牙芯片]
【CH579开发板】测评一
2038|2
     收到开发板也有三天了,年底了事情比较多,加上抢回家的车票,公司年会,相信不少网友也有同感,时间过得很快。赶在2019年最后的一天里,发个贴来告别金猪2019,迎接充满希望的2020曙(鼠)光。我很高兴能够通过此次CH579开发板的申请,CH579是沁恒微电子主打蓝牙低功耗芯片,此32位低功耗蓝牙MCU有两种封装,即QFN48与QFN28,这么小的封装更能适合便携智能设备的开发。收到开发板时不由自主的想与正在开发使用的Nordic52832做对比,Nordic52832也有采用QFN48封装的,但其实物的大小比CH579大五分之一。CH579评估板分为最小系统板与外设底板,核心蓝牙系统板上为硬件开发人员提供了一个有关2.4GHz小尺寸PCB天线设计的实例,在配套的说明书中有详细的解说,这里就不再赘述。     收到评估板后拆开外包装盒,板卡是装在一个红色的软薄膜袋中,从袋中取出,与赠送的CH340串口工具合个影。
     然后与目前正在使用的Nordic52832封装大小做个对比,明显比CH579大,下图显得大当然不是手机拍照的原因哦 。
    然后将底板与蓝牙核心板分开,如下图所示
     再装回去,上电看看出厂设置时的状态是怎么样的吧
     此时发现评估板除了蓝牙主板的LED指示灯亮起来了外,其它没有任何直观的变化,再来熟悉一下评估板的各个模块的分布。
       然后仔细阅读下载的开发资源包,其中《CH579评估版说明书》有详细的操作说明。资源包结构精简,分类明确,方便了开发人员快速获取相关资料。下载LCD的原始程序,看看段式LCD模块是怎么被驱动点亮的。下载的时候正如《CH579评估版说明书》中提到的,首先将评估板上电,然后要先将蓝牙板的开关关断,此时点击“WCHISPTool”工具中的下载按钮,然后一只手按压住蓝牙核心板上的S3(Download)按钮,另一只手打开核心板上的拨码开关,此时将会在“WCHISPTool”工具底部分显示可执行文件烧录进开发板的进度信息,直到烧录完成,再松开按键S3,按S2重启一下,现象如下:
    关于“WCHISPTool”工具的使用,《CH579评估版说明书》有详细的说明,它支持两种方式的烧录,即串口和USB。此次评测采用串口烧录的方式,串口烧录稍比USB烧录慢些,但其实在可执行文件不是很大的情况下,两者没有多大的差别。下载的设置界面如下:
    此次分享就到这里吧,CH579做为一款32位微控制器,集成了BLE和Zigbee双模无线通讯的Cortex-M0内核芯片,其强大的无线通讯功能后续再深入研究,尤其是它的低功耗设计。目前我们采用的Nordic方案,低功耗做的不是很好,不知道是硬件设计的原因还是芯片做不到超低功耗模式,多次检测出的电流值均在8uA左右,期待CH579的低功耗能带来惊喜,敬请关注。
WCHTech2| | 2019-12-31 14:10 | 只看该作者
非常感谢您的测评,CH579睡眠低功耗电流可以做到0.2uA,具体操作方法见CH579 0.2uA设置方法。期待您更多的测评反馈。
yaoquan5201314| | 2022-11-25 18:42 | 只看该作者
楼主,这款开发板还要不,可以卖给我么
