[电源]
备用电池功耗
1282|58
wuhany| | 2020-1-1 09:54 | 显示全部楼层
还有什么现象?能再详细描述下吗?
heweibig|  楼主 | 2020-1-1 09:57 | 显示全部楼层
看技术手册备用电池供电(引脚8脚VCC1没有连错)active模式0.4mA,保持模式0.2μA。
我把CE、IO、SCLK三个脚连到单片机上。设备整体断电,只用备用电池供电给DS1302,这时候测电池功耗是0.4mA,和active模式差不多,很快电就用完了,这是为什么?
shimx| | 2020-1-1 09:59 | 显示全部楼层
怎么能进入保持模式?
jiahy| | 2020-1-1 10:02 | 显示全部楼层
然后呢?你是怎么应对这个的呢
heweibig|  楼主 | 2020-1-1 10:05 | 显示全部楼层
量这三个脚对地都是0V,手册也是写这三个脚都是内部40kΩ下拉的,应该处于手册里写的保持模式。
jiaxw| | 2020-1-1 10:07 | 显示全部楼层
这个看下原理图设计的哈
spark周| | 2020-1-1 10:11 | 显示全部楼层
最好是外部加下拉电阻的,不用的话就可以不焊接的
heweibig|  楼主 | 2020-1-1 10:15 | 显示全部楼层
原理图应该没问题
午夜粪车| | 2020-1-1 10:19 | 显示全部楼层
没外接下拉电阻?
heweibig|  楼主 | 2020-1-1 10:24 | 显示全部楼层
虽然没外接下拉电阻,手册上写了内部有下拉,用万用表量也是0
shimx| | 2020-1-1 10:28 | 显示全部楼层
外部的干电池供电吗、
jiajs| | 2020-1-1 10:31 | 显示全部楼层
你的电池是不是有其他的放电信号源?
liliang9554| | 2020-1-1 10:34 | 显示全部楼层
楼主怎么设计的供电电压?
zhenykun| | 2020-1-1 10:39 | 显示全部楼层
这个供电电路参考哪个?
jlyuan| | 2020-1-1 10:42 | 显示全部楼层
bat和干电池供电要分开的
dengdc| | 2020-1-1 10:45 | 显示全部楼层
DS1302芯片怎么可能供电这么快
lizye| | 2020-1-1 10:49 | 显示全部楼层
外部电池供电是需要单独供电的。
jiaxw| | 2020-1-1 10:55 | 显示全部楼层
使用二极管隔离了吗?
