DSPC6000 定时器0中断问题
1024|10
y18370990546|  楼主 | 2020-1-1 17:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.定时器中断IFR中标志位置1了,进不去中断,是不是中断向量表的问题?
2.手动清楚IFR中INT14标志位,再也不置位了,是怎么回事?
         timer0_initial();
         //INTR_GLOBAL_DISABLE();
         INTR_GLOBAL_ENABLE();
         INTR_MAP_RESET();
         INTR_ENABLE(14);
         ISTP=0x00000000;
         TIMER_START(0);
        while(1)
                 if(INTR_CHECK_FLAG(14) == 1)
                        INTR_CLR_FLAG(14);   //此处清零后,再也不进来了
                        a = 1;
huster89 2020-1-15 14:31 回复TA
你涉及到中断嵌套吗?
zhangmangui| | 2020-1-1 18:29 | 显示全部楼层
你好  请查看相关帖子
https://bbs.21ic.com/icview-2893464-1-1.html
y18370990546|  楼主 | 2020-1-2 18:50 | 显示全部楼层
zhangmangui 发表于 2020-1-1 18:29
你好  请查看相关帖子
大哥,能提供个Mcbsp+DMA的例子吗?
zhangmangui| | 2020-1-2 21:35 | 显示全部楼层
huster89| | 2020-1-15 14:31 | 显示全部楼层
我用CSL也在调试中
huster89 2020-6-27 10:11 回复TA
@yy005566 :我也解决了,不过其实还是糊里糊涂的,就是CSL-initial()这个函数没用好
huster89 2020-3-10 15:17 回复TA
@yy005566 :前不久调试通过了。
yy005566 2020-1-15 20:16 回复TA
我解决了,需要找我
y18370990546|  楼主 | 2020-3-10 17:57 | 显示全部楼层
huster89 发表于 2020-1-15 14:31
我用CSL也在调试中
有机会可以交流
