[工具下载]
Keil MDK Nuvoton版
1657|19
[size=13.3333px]安装与激活
Arm为使用Arm Cortex-M0和M23处理器的Nuvoton设备工作的软件开发人员提供了免费的专业工具套件,用于商业用途。
免费的Keil MDK Nuvoton版– Cortex-M0 / M23版包括Arm C / C ++编译器Keil RTX5实时操作系统内核以及µVision IDE调试器
如果你想计划也新唐科技公司的ARM Cortex-M4为基础的设备,购买的Keil MDK新唐版-的Cortex-M0 / M4 / M23 线上
https://www.keil.com/demo/eval/arm.htm
下载地址
产品序列号(PSN)
要激活其中一个版本,您需要一个有效的产品序列号(PSN)。
要激活免费的 Keil MDK Nuvoton Edition – Cortex-M0 / M23,请使用以下PSN:RUUCW-Q9G7H-ZK65W
要激活Keil MDK Nuvoton版– Cortex-M0 / M4 / M23,请访问Arm的在线商店并购买扩展的Nuvoton版。您将收到可以在激活步骤中使用的PSN 。
mintspring|  楼主 | 2020-1-7 14:34 | 只看该作者
导游
为了使用此版本,请遵循以下三个简单步骤:
  • 下载并安装 IDE。
  • 激活产品。
  • 使用示例项目快速入门。
  • 检查常见问题页面以获取更多信息。
https://www2.keil.com/nuvoton/M0-M23#installation
mintspring|  楼主 | 2020-1-7 14:36 | 只看该作者
安装
  • 下载Arm Keil MDK。
  • 运行下载的MDK5xx.exe安装程序。
  • 选择您的安装位置(默认为C: Keil_v5)。如果要保留现有的MDK安装,请选择一个新文件夹。
  • 在Pack Installer中,单击Install下载并安装Nuvoton提供的设备系列软件包。
5.MDK现在可以使用了。启动µVision以创建新项目。
激活
  • 使用具有管理权限的帐户登录。
  • 右键单击µVision图标,然后从上下文菜单中选择“以管理员身份运行... ”。
  • 打开对话框“ 文件—许可证管理...”,然后选择“ 单用户许可证”选项卡。
  • 单击按钮“通过Internet获取LIC ...”,然后单击“ 确定 ”按钮注册产品。该操作将在Keil网站上打开“许可证管理”页面。对于免费版本,请输入产品序列号RUUCW-Q9G7H-ZK65W。对于扩展版,请输入购买后通过电子邮件收到的PSN。另外,添加您的联系信息,然后单击提交按钮。几分钟后,将使用许可证ID码(LIC)发送回一封电子邮件  。
  • 要激活产品,请在“ 许可证管理... ”对话框的“新许可证ID代码(LIC) ”字段中输入LIC
  • 点击添加LIC
示例项目
  • 从µVision工具栏打开Pack Installer。
  • 切换到“ 示例”选项卡。从可用示例列表中,选择要安装的示例。的设备标签允许滤波器,用于特定设备或设备系列。
3 按“ 复制”时,将出现一个对话框,询问您想要的目的地。该示例将直接安装到此文件夹中。不存在的文件夹将自动创建。
勾选启动µVision,在安装后打开项目。
mintspring|  楼主 | 2020-1-7 14:38 | 只看该作者
适用于个人或组织的Lite Free使用版本,可创建大小不超过32KB的非常小而简单的项目。它还可以评估长达7天的完整MDK Professional功能集。
如果想使用完整功能,直接**。
wahahaheihei| | 2020-1-7 20:16 | 只看该作者
M0免费就不错,我只用M0
小灵通2018| | 2020-1-7 23:26 | 只看该作者
试试看,我用M051
mintspring|  楼主 | 2020-1-13 09:08 | 只看该作者
那可以免费用。
hjl2832| | 2020-1-13 12:33 | 只看该作者
支持新唐
磨砂| | 2020-2-5 11:21 | 只看该作者
非常感谢楼主分享
小明的同学| | 2020-2-12 21:02 | 只看该作者
M0用的很多的,下载用用。
yiy| | 2020-2-12 21:54 | 只看该作者
下载试用一下,还是只是更换序列号就行?
zhuomuniao110| | 2020-2-13 11:29 | 只看该作者
这下好了,不用担心了。
**马上到期不能用了。
玛尼玛尼哄| | 2020-2-14 13:28 | 只看该作者
在家没事干,下载点资料。学习
zhuotuzi| | 2020-2-16 18:57 | 只看该作者
不知道我电脑跑的动不,家里的破电脑。
wanduzi| | 2020-2-16 21:01 | 只看该作者
这个版本集成了新塘的pack了吗
wanduzi| | 2020-2-16 21:02 | 只看该作者
下载pack有点吃力
gejigeji521| | 2020-2-17 14:26 | 只看该作者
马上试试看。
598330983| | 2020-2-17 18:24 | 只看该作者
最近半年这个软件只能离线安装pack
