[Zigbee]
8、ZigBee之UART剖析·二(串口收发)
583|35
programmable|  楼主 | 2020-1-11 17:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前言:上一节讲UART基本知识介绍完了,并深入剖析了一个串口发送工程,本节将进一步介绍串口收发!
1、初始化
在串口初始化部分,和上一节不同的地方是:
51     U0CSR |= 0x40;           //允许接收  52     IEN0 |= 0x84;            //开总中断允许接收中断
第51行使能接收数据,上一节介绍的仅仅是发送,所以没有这一句配置:
第51行开总中断和UART0中断:
* 文 件 名: main.c
* 描    述: 设置串口调试助手波特率:115200bps 8N1
*           串口调试助手给CC2530发字符串时,开发板会返回接收到的字符串
#include <ioCC2530.h>
#include <string.h>
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int  uint;
#define UART0_RX    1
#define UART0_TX    2
#define SIZE       51
char RxBuf;
char UartState;
uchar count;
char RxData[SIZE];        //存储发送字符串
* 名    称: DelayMS()
* 功    能: 以毫秒为单位延时
* 入口参数: msec 延时参数,值越大,延时越久
* 出口参数: 无
void DelayMS(uint msec)
    uint i,j;
    for (i=0; i<msec; i++)
        for (j=0; j<1070; j++);
* 名    称: InitUart()
* 功    能: 串口初始化函数
* 入口参数: 无
* 出口参数: 无
void InitUart(void)
    PERCFG = 0x00;           //外设控制寄存器 USART 0的IO位置:0为P0口位置1
    P0SEL = 0x0c;            //P0_2,P0_3用作串口(外设功能)
    P2DIR &= ~0xC0;          //P0优先作为UART0
    U0CSR |= 0x80;           //设置为UART方式
    U0GCR |= 11;
    U0BAUD |= 216;           //波特率设为115200
    UTX0IF = 0;              //UART0 TX中断标志初始置位0
* 名    称: UartSendString()
* 功    能: 串口发送函数
* 入口参数: Data:发送缓冲区   len:发送长度
* 出口参数: 无
void UartSendString(char *Data, int len)
    uint i;
    for(i=0; i<len; i++)
        U0DBUF = *Data++;
        while(UTX0IF == 0);
        UTX0IF = 0;
* 名    称: UART0_ISR(void) 串口中断处理函数
* 描    述: 当串口0产生接收中断,将收到的数据保存在RxBuf中
#pragma vector = URX0_VECTOR
__interrupt void UART0_ISR(void)
    URX0IF = 0;       // 清中断标志
    RxBuf = U0DBUF;
* 程序入口函数
void main(void)
    CLKCONCMD &= ~0x40;                        //设置系统时钟源为32MHZ晶振
    while(CLKCONSTA & 0x40);                   //等待晶振稳定为32M
    CLKCONCMD &= ~0x47;                        //设置系统主时钟频率为32MHZ
    InitUart();                                //调用串口初始化函数
    UartState = UART0_RX;                      //串口0默认处于接收模式
    memset(RxData, 0, SIZE);
    while(1)
        if(UartState == UART0_RX)              //接收状态
            if(RxBuf != 0)
                if((RxBuf != '#')&&(count < 50))//以'#'为结束符,一次最多接收50个字符
                    RxData[count++] = RxBuf;
                else
                    if(count >= 50)             //判断数据合法性,防止溢出
                        count = 0;              //计数清0
                        memset(RxData, 0, SIZE);//清空接收缓冲区
                    else
                        UartState = UART0_TX;  //进入发送状态
                RxBuf  = 0;
        if(UartState == UART0_TX)              //发送状态
            U0CSR &= ~0x40;                    //禁止接收
            UartSendString(RxData, count);     //发送已记录的字符串。
            UartState = UART0_RX;              //恢复到接收状态
            count = 0;                         //计数清0
            memset(RxData, 0, SIZE);           //清空接收缓冲区
programmable|  楼主 | 2020-1-11 17:22 | 只看该作者
2、中断回调函数
第77~82行是UART0中断处理函数,每次有数据从上位机发送下来都会触发该函数执行,在概述内将上位机发送来的数据保存在RxBuf中:
77 #pragma vector = URX0_VECTOR
78 __interrupt void UART0_ISR(void)
79 {
80     URX0IF = 0;       // 清中断标志
81     RxBuf = U0DBUF;
82 }
3、main函数流程
串口初始状态为接收状态,其中100-118行把中断处理函数中暂存的接收数据RxBuf转存到RxData数组中,接收过程中发现结束标志位则将状态转换为发送状态,则120~128行发送数据的代码段将被执行:
120         if(UartState == UART0_TX)              //发送状态
121         {
122             U0CSR &= ~0x40;                    //禁止接收
123             UartSendString(RxData, count);     //发送已记录的字符串。
124             U0CSR |= 0x40;                     //允许接收
125             UartState = UART0_RX;              //恢复到接收状态
126             count = 0;                         //计数清0
127             memset(RxData, 0, SIZE);           //清空接收缓冲区
128         }
这里要特别注意,发送的时候要禁止接收,发送完毕要使能接收,着也就是122行和124行代码的意图!
programmable|  楼主 | 2020-1-11 17:23 | 只看该作者
Zigbee系列**:
[ZigBee] 1、 ZigBee简介   https://bbs.21ic.com/icview-2894000-1-1.html
[ZigBee] 2、 ZigBee开发环境搭建   https://bbs.21ic.com/icview-2894002-1-1.html
[ZigBee] 3、ZigBee基础实验——GPIO输出控制实验-控制Led亮灭   https://bbs.21ic.com/icview-2894004-1-1.html
[ZigBee] 4、ZigBee基础实验——中断   https://bbs.21ic.com/icview-2894006-1-1.html
[ZigBee] 5、ZigBee基础实验——图文与代码详解定时器1(16位定时器)  https://bbs.21ic.com/icview-2894008-1-1.html
[ZigBee] 6、ZigBee基础实验——定时器3和定时器4(8 位定时器)  https://bbs.21ic.com/icview-2894896-1-1.html
[ZigBee] 7、ZigBee之UART剖析(ONLY串口发送)   https://bbs.21ic.com/icview-2894898-1-1.html
quickman| | 2020-1-12 17:42 | 只看该作者
Zigbee SerialApp 如何将UART通信改为SPI
jstgotodo| | 2020-1-12 17:42 | 只看该作者
zigbee 串口通信程序怎么编写
iamaiqiyi| | 2020-1-12 17:42 | 只看该作者
一般就是判断串口存在可用
dzfansman| | 2020-1-12 17:42 | 只看该作者
单片机怎样和zigbee直接通信
sanxingnote7| | 2020-1-12 17:42 | 只看该作者
zigbee协议与tcp/ip协议的异同?
backlugin| | 2020-1-12 17:43 | 只看该作者
zigbee模块怎样和手机建立通信
sdCAD| | 2020-1-12 17:43 | 只看该作者
有没有比ZigBee更先进的无线通讯方式?
fengm| | 2020-1-12 17:43 | 只看该作者
zigbee串口uart模式位置2如何设置参数
jkl21| | 2020-1-12 17:43 | 只看该作者
zigbee 模块能直接用FPGA的I/O口控制吗?
biechedan| | 2020-1-12 17:43 | 只看该作者
为什么选择zigbee协议的智能家居
jkl21| | 2020-1-12 17:44 | 只看该作者
spi与uart接口能否直接连接
quickman| | 2020-1-12 17:44 | 只看该作者
zigbee串口透传 什么意思
fengm| | 2020-1-12 17:44 | 只看该作者
想让zigbee板子能和电脑串口进行通信
jstgotodo| | 2020-1-12 17:44 | 只看该作者
求简单好用的Zigbee转RS485方案?
