转:16位-STC16F系列单片机技术手册-20200110(已更新)-1129收到样片
3668|31
转载:16位51-STC16F系列单片机技术参考手册-20200110(STC16F32K128预计2020年5月送样)
1  概述
STC16F 系列单片机是不需要外部晶振和外部复位的单片机,是以超强抗干扰/超低价/高速/低功耗
为目标的 16 位 8051 单片机,在相同的工作频率下,STC16F 系列单片机比传统的 8051 约快 70 倍。
STC16F 系列单片机是 STC 生产的单时钟/机器周期(1T)的单片机,是宽电压/高速/高可靠/低功耗/
强抗静电/较强抗干扰的新一代 16 位 8051 单片机,超级加密。
MCU 内部集成高精度 R/C 时钟(±0.3%,常温下+25℃),-1.38%~+1.42%温飘(-40℃~+85℃) ,-0.88%
~+1.05%温飘(-20℃~+65℃)。ISP 编程时 4MHz~35MHz 宽范围可设置(注意:温度范围为-40℃~+85℃
时,最高频率须控制在 35MHz 以下),可彻底省掉外部昂贵的晶振和外部复位电路(内部已集成高可靠复位
电路,ISP 编程时 4 级复位门槛电压可选)。
MCU 内部有 4 个可选时钟源:内部 20M~40MHz 高精度 IRC 时钟(可适当调高或调低)、内部 32KHz的低
速 IRC、外部 4M~33M 晶振或外部时钟信号以及内部 PLL 输出时钟。用户代码中可自由选择时钟源,时钟
源选定后可再经过 8-bit 的分频器分频后再将时钟信号提供给 CPU 和各个外设(如定时器、串口、SPI 等)。
MCU 提供两种低功耗模式:IDLE 模式和 STOP 模式。IDLE 模式下,MCU 停止给 CPU 提供时钟,CPU 无
时钟,CPU 停止执行指令,但所有的外设仍处于工作状态,此时功耗约为 1.3mA(6MHz 工作频率)。STOP
模式即为主时钟停振模式,即传统的掉电模式/停电模式/停机模式,此时 CPU 和全部外设都停止工作,功耗
可降低到 0.1uA 以下。
MCU 提供了丰富的数字外设(4 个串口、5 个定时器、2  组针对三相电机控制能够输出互补/ 对称/带死区控
制信号的 16  位高级 PWM  定时器以及 I 2 C、SPI、USB 、CAN 、LIN)接口与模拟外设(超高速 12 位 位
ADC、比较器),可满足广大用户的设计需求。
STC16F  系列单片机内核已集成 16  位乘除单元,部分型号内扩 32  位乘除单元 MDU32 (包含 32以 位除以
32  位和 32  位乘以 16  位)和单精度浮点运算器,将 STC 的 的 16 位 位 8051 单片机的运算性能一下拉到
巅峰,比没有单精度浮点运算器的通用单片机的运算性能一下拉到巅峰,比没有单精度浮点运算器的通用 32
位 MCU  还要强。
STC16F 系列单片机内部集成了增强型的双数据指针。通过程序控制,可实现数据指针自动递增或递减功能以及
两组数据指针的自动切换功能。
STC16F系列单片机技术参考手册-20200110(STC16F32K128预计2020年5月送样)kw.pdf.pdf
2.43 MB
STC16数据手册-20201126更新中it.pdf
17.08 MB
201130-十六位单片机-STC16数据手册(完善指令集及封装)图.rar
6.74 MB
201208-STC16F单片机数据手册(增ISP及开发环境 案例).rar
9.21 MB
ayb_ice| | 2020-1-13 08:45 | 只看该作者
应该是扩展的80251内核,这个内核不错,可是当年没有放开授权,生产厂家不多
sdwys| | 2020-1-13 17:31 | 只看该作者
既然新产品,所有的串口单独加个波特率发生器,别再占用定时器了。各个模块独立一下,参考一下pic24人家就做的不错。
wm20031015| | 2020-1-14 16:06 | 只看该作者
串口还要占用定时器,有点坑。
hp34401a| | 2020-2-1 13:20 | 只看该作者
支持。不知这次肺炎会否导致延期?大家的多多保重。。。
华北小卿| | 2020-2-4 23:26 | 只看该作者
国产越来越强大了哈
autopccopy|  楼主 | 2020-10-3 19:58 | 只看该作者
又是千呼万唤,原听说是9月25日送样的,现在估计近期能发出样片了吧? 通过STC8位,延伸至16位再到32位,打通各层次级别的MCU, 为学习及生产提供更多选择。YEAH~~~
(795)
wx85105157| | 2020-10-4 14:07 | 只看该作者
sdwys 发表于 2020-1-13 17:31
既然新产品,所有的串口单独加个波特率发生器,别再占用定时器了。各个模块独立一下,参考一下pic24人家就 ...
占用定时器是为了兼容以前的代码把   不用修改源码甚至bin文件来用。
autopccopy|  楼主 | 2020-10-28 12:27 | 只看该作者
网上看到内部样品的图片了,对外应该是LQFP64/48, 应该快了吧。
问什么别家没有继续推C251?STC16是承上启下的作用。。。
(图片是转载的)
(845)
autopccopy|  楼主 | 2020-11-24 20:14 | 只看该作者
STC-ISP Ver6.87Q (2020-11-24)
  1. 增加STC8C2K64S2系列
  2. 增加STC16F40K128系列
(910)
stc-isp-15xx-v6.87Q(支持STC16F40K128).zip
13.7 MB
autopccopy|  楼主 | 2020-11-27 14:14 | 只看该作者
stc16f40k128 2020年11月新数据手册已更新至主贴。
广东梁百万| | 2020-11-27 16:03 | 只看该作者
看了规格书,看到后面浮点单元和指令集的说明是英文的,能不能把他做成中文?
sdwys 2020-12-2 10:14 回复TA
看了下资料还是英文。
autopccopy 2020-11-30 19:49 回复TA
今天已经更新为全中文了。请到官网下载。(亦已更新在主楼)
13
autopccopy|  楼主 | 2020-11-29 15:16 | 只看该作者
广东梁百万 发表于 2020-11-27 16:03
看了规格书,看到后面浮点单元和指令集的说明是英文的,能不能把他做成中文? ...
现在芯片刚刚开始送样,手册也是尝鲜版,以后肯定是全中文的。(看看STC8H/G系列的手册就升级过很多版,逐步完善起来)
autopccopy|  楼主 | 2020-11-29 15:17 | 只看该作者
今天收到样片,先上点图片吧。
广东梁百万| | 2020-11-30 22:31 | 只看该作者
还是那句,中国人,只要是干实业的都支持。
曾经了解过MCS96单片机,可惜市场需求差,MCS251只在曾经的书籍简单提过,希望这次STC能把它发扬光大。
sdwys| | 2020-12-1 08:49 | 只看该作者
百度了一下,mcs251资料好少,想做好,完善资料是重头戏,开发环境编译器这些都需要完善。
广东梁百万| | 2020-12-1 12:36 | 只看该作者
sdwys 发表于 2020-12-1 08:49
百度了一下,mcs251资料好少,想做好,完善资料是重头戏,开发环境编译器这些都需要完善。 ...
如果厂家能做个自己的开发环境编译器那就好,
这个KEIL的还是需要注册机来解决,大企不敢用啊,而且还有一些新增功能不一定直接支持。
南京伟福那个JMaster支持STC8位机程序编辑和编译,或者STC厂家可以跟他们合作开发16位机的开发环境编译器
zly188| | 2020-12-6 11:09 | 只看该作者
这个KEIL的还是需要注册机来解决,大企不敢用啊,而且还有 ...
天问51已经开发了图形化编程工具,可以在线云编译,可以直接导出keil工程适合各层次用户。字符编程功能也非常强大。STC8H实现了一键编译下载。
autopccopy|  楼主 | 2021-3-28 11:59 | 只看该作者
210326-STC16-DEMO-CODE(添加38个汇编例程)
另:C例程为55个。
更新记录
2021.03.26
1.  例程1~30、33、34、41~46中添加汇编程序;
(1235)
210326-STC16-DEMO-CODE(添加38个汇编例程).ZIP
15.66 MB
imdx| | 2022-3-24 14:26 | 只看该作者
STC16似乎已经卒了?官网找不到任何STC16的信息了
个人签名:---人活着就是要改变世界! ----51单片机,单片机中的拖拉机!
153
