充电IC 与 电池保护IC 死区电压无法充电
3194|12
longjohna|  楼主 | 2020-1-15 11:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
条件:
   1. 电池电压 2.5V
   2. U8 进入电池保护状态,禁止放电。
操作:
   1. 插上5V电源充电。
表现状况:
   1. U1 检测到电池电压为0V ,进入涓流充电状态(电压1.27V,电流100mA )
问题:
  此时会出现无法充电的情况。有什么好的办法解决这样的问题呢?
jjjyufan| | 2020-1-15 12:25 | 显示全部楼层
这种情况 意味着 你的电池已经over了
9315 涓流 输出
3005  过放恢复2.4
jjjyufan| | 2020-1-15 12:27 | 显示全部楼层
电池拿下来,稳压电源调2.7 200mA 档 充会,试试,断开 看看电压是否跌落
或许还能抢救下
longjohna|  楼主 | 2020-1-15 12:35 | 显示全部楼层
或许还能抢救下 ...
电池电压剩余:2.6V
jjjyufan| | 2020-1-15 12:38 | 显示全部楼层
你的3005A是不是坏了?
longjohna|  楼主 | 2020-1-15 13:45 | 显示全部楼层
jjjyufan 发表于 2020-1-15 12:38
你的3005A是不是坏了?
电池放电电流是 200-500 mA . 应该是涓流充电电流才 100 mA . 应该是不够入不敷出导致的。
Lemonxu| | 2020-1-15 17:01 | 显示全部楼层
为什么你的电池与充电芯片不共地?
那个接地的电容C38能够承受大电流吗?
longjohna|  楼主 | 2020-1-15 17:30 | 显示全部楼层
Lemonxu 发表于 2020-1-15 17:01
为什么你的电池与充电芯片不共地?
那个接地的电容C38能够承受大电流吗? ...
共地就不用  3005A 这个IC 咯。
戈卫东| | 2020-1-15 19:12 | 显示全部楼层
即使电池没电了,负载也不能断开么?这是系统设计的问题,电池保护IC无法解决这个问题。
longjohna|  楼主 | 2020-1-16 15:33 | 显示全部楼层
戈卫东 发表于 2020-1-15 19:12
即使电池没电了,负载也不能断开么?这是系统设计的问题,电池保护IC无法解决这个问题。 ...
是的。 充电时应该从电源取电到负载。(主要原因是入不敷出导致的。)
林吹梦| | 2020-1-19 11:00 | 显示全部楼层
IP3005A放电欠压保护以后,检测到接入充电器会释放保护,让电池正常充电呀
是不是参数哪里设置不对?
IP3005A放电欠压
IP3005A放电欠压
戈卫东| | 2020-1-20 11:13 | 显示全部楼层
是不是参数哪里设置不对?
因为他的负载不能切断,电压不能建立起来,他的充电IC给出很小的电流,不够带动负载。。。
戈卫东| | 2020-1-20 11:15 | 显示全部楼层
进入逻辑锁死。
需要系统有“掉电停机”功能,就是电压如果掉了要能自己关断。
