数值要大于65536,怎么办
395|13
langgq|  楼主 | 2020-1-17 21:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
数据值=450000,我定义了 unsigned int,肯定不够,又定义了 unsigned long int,还是不行 请问该怎么定义?
yufe| | 2020-1-17 21:15 | 显示全部楼层
unsigned long  x   肯定够
llia| | 2020-1-17 21:18 | 显示全部楼层
#define SIZE 4500000UL
langgq|  楼主 | 2020-1-17 21:21 | 显示全部楼层
不是一个定值,没有办法宏定义
langgq|  楼主 | 2020-1-17 21:29 | 显示全部楼层
不是一个定值,没有办法宏定义
wangpe| | 2020-1-17 21:32 | 显示全部楼层
unsigned long x = 123456ul;
wangzsa| | 2020-1-17 21:36 | 显示全部楼层
长整型 long
zhuww| | 2020-1-17 21:40 | 显示全部楼层
unsigned long 来说是最长的了,你试试看嘛,这个我也没用过这么大的数。
langgq|  楼主 | 2020-1-17 21:42 | 显示全部楼层
谢谢你的回答 我已经找到替代的方法 只不过没那么精确
zhanglli| | 2020-1-17 21:44 | 显示全部楼层
unsigned long i;
i = 4000000000UL;
这个都有效,别说是450000UL。
lium| | 2020-1-17 21:49 | 显示全部楼层
楼主,请你先明白一个事,int和long区别,没有long int这种定义,unsigned int是16位:0-65535,unsigned long 是32位:0-4294967295
guoyt| | 2020-1-17 21:51 | 显示全部楼层
定义一个数组,然后将数据按字节保存,别说65535了,就是再大也能保存
hanwe| | 2020-1-17 21:55 | 显示全部楼层
long long int
langgq|  楼主 | 2020-1-17 21:59 | 显示全部楼层
结贴了,多谢大家讨论这么多哈,呵呵
