[STM32F0]
PC端发送数据STM32这端什么都没有接收到
651|42
xxrs|  楼主 | 2020-1-17 23:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在使用两个STM32+485实现了485之间的通信,但是我现在用其中一个和PC端的232转485模块相连,PC端发送数据,可是STM32这端什么都没有接收到,现在手上没有示波器,所以不能确定PC端这边是否把数据发出来了,还请大神们指点一下还有一些什么地方该考虑的,谢谢了!!
pengf| | 2020-1-17 23:34 | 显示全部楼层
485 的差分线顺序对了没有?
xxrs|  楼主 | 2020-1-17 23:38 | 显示全部楼层
两跟线,我交换过,也没有反应。
xxrs|  楼主 | 2020-1-17 23:41 | 显示全部楼层
我没有接GND,这个应该没什么问题吧。
xxrs|  楼主 | 2020-1-17 23:44 | 显示全部楼层
现在可以了,但是发现数据不对。
chenjunt| | 2020-1-17 23:47 | 显示全部楼层
根本不需要gnd
xxrs|  楼主 | 2020-1-17 23:52 | 显示全部楼层
现在的问题是:比如我发8个数据,我接收到的前面几个数据是对的,但是后面几个就不对了。
xxrs|  楼主 | 2020-1-17 23:55 | 显示全部楼层
比如:PC发送数据是0x68,0x99,0x14,0x01,0x88,0x9e,0x16,j接收到的数据就变成了 0x68,0x99,0x14,0x01,0x00,0x01,0x02,后面3个数据出错了。
yinxiangh| | 2020-1-17 23:57 | 显示全部楼层
不是共地问题   ?
pangb| | 2020-1-18 08:41 | 显示全部楼层
哪个做主机?
chenjunt| | 2020-1-18 08:47 | 显示全部楼层
最好接上GND线,两边可能存在地电位差,有可能出错。
morrisk| | 2020-1-18 08:50 | 显示全部楼层
还是接上吧
xxmmi| | 2020-1-18 08:55 | 显示全部楼层
你应该是用的STM的RS232发送的吧?注意一下你的发送函数,看是不是里面检测发送完成的用的是发送缓冲区空标志而不是发送完成标志?
juventus9554| | 2020-1-18 08:57 | 显示全部楼层
差分信号要gnd有用吗
llljh| | 2020-1-18 09:10 | 显示全部楼层
弱弱的问一句,485是采用的屏蔽双绞线传输的,LZ这样的连线会不会在旁边有强干扰的时候(比如USB的数据线)会产生数据错误啊?小弟才学,不对勿喷啊……
xxrs|  楼主 | 2020-1-18 09:14 | 显示全部楼层
现在PC+485已经可以和STM32+485通信了,一对一,一对二,都可以,如果再增加就不行了,有些就不能通信了,我使用的是手拉手的连接,请问,该怎么解决???
pengf| | 2020-1-18 09:17 | 显示全部楼层
232/485转换器供电不足引起的,可以外加个电源试试。
supernan| | 2020-1-18 09:19 | 显示全部楼层
可能是传输信号的能量不够   这个也是有可能的  楼主
houcs| | 2020-1-18 09:22 | 显示全部楼层
用示波器或万用表看看使能脚电平是否正确,也有可能是使能脚驱动的错误。
pangb| | 2020-1-18 09:25 | 显示全部楼层
首尾两台机子的差分信号线间各接一个120欧电阻
