[其它]
对于3C锂电池你了解多少?测试要求高,这款弹片微针模组完美适配!
357|0
kzt2020|  楼主 | 2020-1-18 13:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3C锂电池在手机、平板电脑、智能可穿戴设备、笔记本电脑等运用得十分广泛,随着社会潮流的发展,可充电锂离子电池是手机、平板电脑、笔记本电脑等现代数码产品中应用最广泛的电池,但它较为“娇气”,在使用中不可过充、过放(会损坏电池或使之报废)。因此,在电池上有保护元器件或保护电路以防止昂贵的电池损坏。3C锂离子电池充电要求很高,要保证终止电压精度在±1%之内,各大半导体器件厂已研发出多种锂离子电池充电的IC,以保证安全、可靠、快速地充电。
这类3C锂离子电池测试的要求相对较高,在3C锂电池测试过程中额定电流一般在10A左右,甚至更大电流;而传统的pogo pin测试探针完全达不到测试所需大电流的要求,在3C锂电池测试过程中探针电流从针头传导到针管,然后再到底部的针尾,电阻在这个过程中通常是可变的,引起电流的波动变化。(探针的阻抗较大,一般大于80毫欧)受复杂多结构体的影响,电流在传导过程中也会在不同部位衰减,并且容易受到不同触点面积的影响,额定电流仅为1A。
另外,手机电池/3C锂电池连接采用的大电流弹片微针模组,在连接器极小的空间内包含了电源及数据监测等功能用PIN脚;要测试该连接产品由于尺寸的限制,传统POGO PIN探针基本是无法达到所要的电流。有部分商家制作了大电流的pogo pin探针,采用了增大尺寸的方法来减少电阻,但因此pitch值大大增加(间距大于1mm),远远超过了测试要求所需的pitch值。
