[其它应用]
仿真时8闪动
318|9
tian111|  楼主 | 2020-1-18 14:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为什么我写的驱动LCD的(电子时钟表)代码在仿真时 “8”一直在闪动
songqian17| | 2020-1-18 14:06 | 只看该作者
如果你是采用动态显示刷新的话,出现闪烁,那是因为你的刷新频率太慢,大于20ms。
chenho| | 2020-1-18 14:11 | 只看该作者
楼上正解,如果是采用电阻分压结构的,看看是不是偏置电阻设置不对,导致显示效果不佳,存在鬼影。
gongche| | 2020-1-18 14:14 | 只看该作者
人眼由于生理机能的问题,存在延迟,20ms以下的闪烁是看不出来的。
huwr| | 2020-1-18 14:17 | 只看该作者
大于20MS之下的情况总会有的
huangchui| | 2020-1-18 14:22 | 只看该作者
除了 频率外,再查看一下,LCD额定电压与工作电压是否吻合。
wenfen| | 2020-1-18 14:25 | 只看该作者
放在主循环里刷,保证20MS内应该得将显示内容全部刷一次
zhuhuis| | 2020-1-18 14:31 | 只看该作者
谁让你没完没了的“刷”啊,当真MCU不会累啊。
wenfen| | 2020-1-18 14:34 | 只看该作者
中颖 带LCD的片子是正常的 我记得是它的调试口 有和LCD复用的
tian111|  楼主 | 2020-1-18 14:38 | 只看该作者
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,先结贴啦,谢谢哈
