[其他芯片]
请问,贵司是否会有协议转换的芯片?
426|16
doit666|  楼主 | 2020-1-19 14:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问,贵司是否会有协议转换的芯片?
WCHCN 2020-1-20 09:22 回复TA
你好,涉及USB的我们有USB转串口、双串口、四串口,USB转IIC,USB转SPI,USB转IO,USB转打印口,USB转并口,USB转SPI等。另外还有以太网转接、蓝牙转接、串并口转接、PCI/PCIE转接等多种协议转换芯片。详见9楼图
比如:UART/CAN
doit666|  楼主 | 2020-1-19 14:11 | 只看该作者
USB/CAN
USB/IIC
USB/SPI
doit888| | 2020-1-19 14:12 | 只看该作者
我感觉,这样的话,如果有这样的模块或者芯片的话,那还是非常非常的好的!
doit888| | 2020-1-19 14:14 | 只看该作者
虽然 使用单片机、MCU可以做开发,但是,如果有这样的USB芯片的话,还是越简单越好了!
doit888| | 2020-1-19 15:20 | 只看该作者
是不是都放假过年了,大家都休息了。。。
WCHCN| | 2020-1-20 09:21 | 只看该作者
doit888 发表于 2020-1-19 15:20
是不是都放假过年了,大家都休息了。。。
你好,涉及USB的我们有USB转串口、双串口、四串口,USB转IIC,USB转SPI,USB转IO,USB转打印口,USB转并口,USB转SPI等。另外还有以太网转接、蓝牙转接、串并口转接、PCI/PCIE转接等多种协议转换芯片。详见下图
一叶孤舟2002| | 2020-1-21 13:46 | 只看该作者
是不是想要的那种都是硬转的?不涉及到协议,不涉及到什么编写代码的
doit888| | 2020-1-21 13:47 | 只看该作者
WCHCN 发表于 2020-1-20 09:21
你好,涉及USB的我们有USB转串口、双串口、四串口,USB转IIC,USB转SPI,USB转IO,USB转打印口,USB转并 ...
对,我说的就是那种硬转的。就是类似于CH340。另外,最好的可能,就是自己搞一个USB转SPI的协议转换模块。
doit888| | 2020-1-21 13:55 | 只看该作者
请问一下,USB转SPI的话,SPI的四种模式,这个该怎么配置啊?
WCHCN| | 2020-2-6 09:58 | 只看该作者
你可以现在官网上下载看一下CH341的资料。
doit888| | 2020-2-18 15:38 | 只看该作者
好的 收到!
liuliyi2011| | 2020-2-22 20:06 | 只看该作者
哈哈 我支持你
