[应用相关]
晶振起振问题
楼主: langgq
liuzaiy| | 2020-1-20 23:09 | 显示全部楼层
单片机质量有问题
morrisk| | 2020-1-20 23:11 | 显示全部楼层
负载电容或匹配电容与晶振不匹配
supernan| | 2020-1-20 23:18 | 显示全部楼层
阻抗失配而不能起振
houcs| | 2020-1-20 23:21 | 显示全部楼层
改换晶体两端的电容
ousj| | 2020-1-20 23:24 | 显示全部楼层
用示波器来检测
zhaoxqi| | 2020-1-20 23:27 | 显示全部楼层
晶振的匹配电容
juventus9554| | 2020-1-20 23:30 | 显示全部楼层
振荡电路自激不起来
wangpe| | 2020-1-20 23:32 | 显示全部楼层
单片机晶振不起振是常见现象
shimx| | 2020-1-20 23:36 | 显示全部楼层
测量的信号是什么样的呢
huanghuac| | 2020-1-20 23:38 | 显示全部楼层
这个的测量是什么造成的?
zhuhuis| | 2020-1-20 23:40 | 显示全部楼层
电路的硬件有问题的。
chuxh| | 2020-1-20 23:43 | 显示全部楼层
晶振质量有问题
stly| | 2020-1-20 23:46 | 显示全部楼层
芯片跟外壳容易相碰
dingy| | 2020-1-20 23:51 | 显示全部楼层
电容质量
renyaq| | 2020-1-20 23:54 | 显示全部楼层
用万用表触碰的干扰信号可以触发起振
houcs| | 2020-1-20 23:56 | 显示全部楼层
晶振两脚之间有走线
pangb| | 2020-1-20 23:58 | 显示全部楼层
根据晶振大小选择合适的电容。
toofree| | 2020-1-21 10:12 | 显示全部楼层
十多年来,没遇到无源晶振不起振问题。
严格按芯片数据手册来选型对应的晶振。
手册中晶振推荐负载电容多大,就用多大的电容;根据电容,选择对应的晶振,晶振都有负载电容参数的。
XZL| | 2020-1-21 12:54 | 显示全部楼层
1.看看是否配置成外部晶体模式.这点很关键;
2.匹配电容是否合适。一般晶体对匹配电容不是很敏感,只要差别不大,都能起振(10-p20p)
arduino999| | 2020-1-21 13:33 | 显示全部楼层
能用好的晶振就用好的。
能用有源晶振就用有源晶振。
