[MCU]
欠压检测
613|29
pengf| | 2020-1-21 23:31 | 显示全部楼层
不用比较器?
lizye| | 2020-1-21 23:35 | 显示全部楼层
为什么
zhaoxqi|  楼主 | 2020-1-21 23:38 | 显示全部楼层
因为没有办法提高稳定的外部电源。
jiaxw| | 2020-1-21 23:42 | 显示全部楼层
你要做个什么东西?
liliang9554| | 2020-1-21 23:44 | 显示全部楼层
电压检测IC很便宜又方便
liliang9554| | 2020-1-21 23:46 | 显示全部楼层
AD呗就是个
jiaxw| | 2020-1-21 23:48 | 显示全部楼层
使用AD采样,
选择内部的1.5V或2.5V作为参考电压;
输入通道选择VCC/2;
然后根据采样值来判断VCC是否欠压。
shimx| | 2020-1-21 23:51 | 显示全部楼层
如果MCU带电源检测的,
应用中如果只是要查MCU的输入电源电压,
就可以使用SVS功能,定时查就可以了,改变门限:VLD
supply voltage supervisor
zhaoxqi|  楼主 | 2020-1-21 23:53 | 显示全部楼层
我是制作一块仪表,需要对仪表的电源电池进行欠压检测
午夜粪车| | 2020-1-21 23:57 | 显示全部楼层
这个应该很成熟的方案了已经有!
zhenykun| | 2020-1-22 21:25 | 显示全部楼层
通过采样比较   通过内部的基准电压比较来实现   就是这个思路
llljh| | 2020-1-22 21:29 | 显示全部楼层
使用电压比较器。
xxrs| | 2020-1-22 21:32 | 显示全部楼层
msp430有电源管理。
pangb| | 2020-1-22 21:34 | 显示全部楼层
只能使用SVC了。
lium| | 2020-1-22 21:36 | 显示全部楼层
正常的欠压比较就是比较器实现的
wangpe| | 2020-1-22 21:38 | 显示全部楼层
对于电源管理可以直接实现。
zhuww| | 2020-1-22 21:43 | 显示全部楼层
msp430集成的功能。
bqyj| | 2020-1-22 21:46 | 显示全部楼层
有什么其他要求吗?
songqian17| | 2020-1-22 21:51 | 显示全部楼层
利用比较器实现MSP430欠压监控
