发新帖我要提问
123
返回列表
[应用相关]
这个值是如何确定的?
楼主: zhuhuis
juventus9554| | 2020-1-22 23:51 | 显示全部楼层
这个是可以的吧,选对了基准源就行
午夜粪车| | 2020-1-22 23:51 | 显示全部楼层
基准就需要小于3.3就行
stly| | 2020-1-22 23:51 | 显示全部楼层
没有什么 不可以,只要基准不超过3.3
llljh| | 2020-1-22 23:52 | 显示全部楼层
你用高端一点的万用表测量一下,看看那个电压到底准不准。
dingy| | 2020-1-22 23:52 | 显示全部楼层
不把电路帖出来怎么分析
pengf| | 2020-1-22 23:52 | 显示全部楼层
不准确就只能按照百分比算了
renyaq| | 2020-1-22 23:52 | 显示全部楼层
如果不考虑成本,就用REF198/EV4050来做基准(价格昂贵)前端输入5V,输出4.096V(因为我的供电电源为5V,故选用4.096V的基准),后端采用放大电路使用片子推荐LM358/AD8605,此方法是针对恒流源测温度(PT100),考虑到电路电流过大会发热对温度有影响,建议流过的电流不超过1mA,故匹配电阻范围在R=U/I=4.096/1mA=3.3k(精度选择高一点0.1%)。
zhuhuis|  楼主 | 2020-1-22 23:53 | 显示全部楼层
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,谢谢哈
doit888| | 2020-1-23 08:51 | 显示全部楼层
恒压源不如恒流源准确。
