[MCU]
仿真出来的值就为65535或65534
358|11
bqyj|  楼主 | 2020-1-22 22:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
langgq| | 2020-1-22 22:20 | 只看该作者
很可能是程序出错了,程序亮一下,大家查一下
happy_10| | 2020-1-22 22:23 | 只看该作者
“仿真”用的东西不正确呗。但不知道用什么来“仿”这个ADC。
wenfen| | 2020-1-22 22:28 | 只看该作者
65535=0xffff,-1,很正确的值
chenho| | 2020-1-22 22:32 | 只看该作者
也许是这个原因吧、 你给个0.伏 试试 接空了 会有问题吧、 你接地看看
chuxh| | 2020-1-22 22:35 | 只看该作者
ads1115最高位为符号位,电压为0是对应编码为0.电压为FS/2^15时对应编码为0001h,电压为-FS/2^15时编码为FFFFh,你出现的这种情况应该是电压为0是不是很准确,偶尔会有低于0伏的噪声,所以芯片当成负电压进行处理了
jiahy| | 2020-1-22 22:38 | 只看该作者
负电压阶段是电压绝对值越小编码越大,知道-FS时,对应编码为全0,只有符号位为1,即8000h。
supernan| | 2020-1-22 22:44 | 只看该作者
问下ADS1115才杨电压和数字量之间的转换关系是什么。。。
houcs| | 2020-1-22 22:47 | 只看该作者
2's complement的表示方式
所以應該是正常的沒錯
chenjunt| | 2020-1-22 22:50 | 只看该作者
这芯片输入管脚接地采集到数据就不正确
chenjunt| | 2020-1-22 22:53 | 只看该作者
程序设计中要考虑数据溢出问题的哈
bqyj|  楼主 | 2020-1-22 22:55 | 只看该作者
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
