[Zigbee]
ZigBee基本技术浅谈与解析
1211|45
FCCdsp|  楼主 | 2020-1-22 23:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ZigBee基本技术浅谈与解析
1基本概念篇
Q1-1 ZigBee起源什么技术?
A:在蓝牙技术的使用过程中,人们发现蓝牙技术尽管有许多优点,但仍存在许多缺陷。对工业,家庭自动化控制和工业遥测遥控领域而言,蓝牙技术显得太复杂,功耗大,距离近,组网规模太小等,……而工业自动化,对无线数据通信的需求越来越强烈,而且,对于工业现场,这种无线数据传输必需是高可靠的,并能抵抗工业现场的各种电磁干扰。
Q1-2:什么是ZigBee?
A: 首先ZigBee是IEEE 802.15.4协议的代名词。根据这个协议规定的技术是一种近距离、低复杂度、低功耗、低数据速率、低成本的双向无线通信技术,主要适合于自动控制和远程控制领域,可以嵌入各种设备中,同时支持地理定位功能。由于蜜蜂(bee)是靠飞翔和“嗡嗡”(zig)地抖动翅膀的“舞蹈”来与同伴传递花粉所在方位和远近信息的,也就是所蜜蜂依靠着这样的方式构成了群体中的通信“网络”,因此ZigBee的发明者们形象地利用蜜蜂的这种行为来形象地描述这种无线信息传输技术。
Q1-3:ZigBee技术有哪些特点?
A: ZigBee的特点主要有以下几个方面:
(1) 低功耗:在低耗电待机模式下,2节5号干电池可支持1个节点工作6-24个月,甚至更长。这是ZigBee的突出优势。相比之下蓝牙可以工作数周、WiFi可以工作数小时;
(2) 低成本:通过大幅简化协议是成本很低(不足蓝牙的1/10),降低了对通信控制器的要求,按预测分析,以8051的8位微控制器测算,全功能的主节点需要32KB代码,子功能节点少至4KB代码,而且ZigBee的协议专利免费;
(3) 低速率:ZigBee工作在250kbps的通讯速率,满足低速率传输数据的应用需求;
(4) 近距离:传输范围一般介于10~100m之间,在增加RF发射功率后,亦可增加到1-3km。这指的是相邻节点间的距离。如果通过路由和节点间通信的接力,传输距离将可以更远;
(5) 短时延:ZigBee的响应速度较快,一般从睡眠转入工作状态只需15ms,节点连接进入网络只需30ms,进一步节省了电能。相比较,蓝牙需要3-10 s、WiFi需要3s;
(6) 高容量:ZigBee可采用星状、片状和网状网络结构,由一个主节点管理若干子节点,最多一个主节点可管理254个子节点;同时主节点还可由上一层网络节点管理,最多可组成65000个节点的大网;
(7) 高安全:ZigBee提供了三级安全模式,包括无安全设定、使用接入控制清单(ACL)防止非法获取数据以及采用高级加密标准(AES128)的对称密码,以灵活确定其安全属性;
(8) 免执照频段:采用直接序列扩频在工业科学医疗2.4GHz(全球)频段。
Q1-4:为什么说ZigBee是顺应工业自动化对可靠的无线数据传输日益增长的需求而产生的?
A: ZigBee技术本身,就是因为兰牙技术不能满足工业自动化中,对低数据量,低成本,低功耗,高可靠性的无线数据通信的需求而产生的。因为,对于工业现场,这种无线数据传输必需是高可靠的,并能抵抗工业现场的各种电磁干扰。ZigBee 技术中,使用网状网拓扑结构,自动路由,动态组网,直序扩频的方式。就是为了满足工业自动化控制现场的这种需要。
2通信技术篇
Q2-1: ZigBee使用那种协议?
A: IEEE 802.15.4协议,这是一种低传送速率的无限PAN的协议。在标准化方面,IEEE802.15.4工作组主要负责制定物理层和MAC层的协议,其余协议主要参照和采用现有的标准,高层应用、测试和市场推广等方面的工作将由ZigBee 联盟负责。
Q2-2:为什么ZigBee无线通信使用2,4G频段是免费频段?
A:在我国和世界上大多数其他国家,一般使用无线电设备都是要付频率使用费的,包括手机通信,只不过移动运营商已经向国家支付了这笔费用,并通过号码占用费等方式向用户收取了这笔费用。在使用其它无线设备时,你首先要向国家相关部门申请频率使用许可,然后根据你的无线设备所使用的频率,功率大小和数量收取费用。这是一笔不小的费用,一般设备一年往往要交纳几千元的费用。而免费频段,是指各个国家根据各自的实际情况,并考虑尽可能与世界其他国家规定的一致性,而划分出来的一个频段,专门用于工业,医疗以及科学研究使用(ISM频段),不需申请而可以免费使用的频段。我们国家的2.4G频段,就是这样一个频段。然而,为了保证大家都可以合理使用,国家对该频段内的无线收发设备,在不同环境下的使用功率做了相应的限制。例如在城市环境下,发射功率不能超过 100mW。
kkzz| | 2020-1-23 20:28 | 只看该作者
zigbee技术好学吗?
hudi008| | 2020-1-23 20:29 | 只看该作者
zigbee技术怎么实现?
lzmm| | 2020-1-23 20:29 | 只看该作者
zigbee技术的组网优势在哪?
minzisc| | 2020-1-23 20:29 | 只看该作者
Zigbee技术在生活中都有哪些应用?
selongli| | 2020-1-23 20:29 | 只看该作者
ZigBee技术真的那么神奇吗
fentianyou| | 2020-1-23 20:29 | 只看该作者
Zigbee技术在智能家居中,到底有哪些优势点?
xiaoyaodz| | 2020-1-23 20:30 | 只看该作者
zigbee技术通信过程如何实现?
febgxu| | 2020-1-23 20:30 | 只看该作者
zigbee性能指标和技术指标的区别?
sdlls| | 2020-1-23 20:30 | 只看该作者
zigbee的应用行业及未来发展前景有哪些?
pixhw| | 2020-1-23 20:30 | 只看该作者
zigbee技术和DTU技术差异?
为什么在家居智能化网络中通常选择zigbee技术
kkzz| | 2020-1-23 20:30 | 只看该作者
需要哪些基础知识?
快速学习ZigBee的方法?
hudi008| | 2020-1-23 20:30 | 只看该作者
zigbee技术的主要特点有哪些
有谁了解 zigbee 技术吗
lzmm| | 2020-1-23 20:30 | 只看该作者
zigbee 技术433M和2.4G的差别是什么?
fentianyou| | 2020-1-23 20:30 | 只看该作者
zigbee技术采用哪种方式好?
minzisc| | 2020-1-23 20:30 | 只看该作者
zigbee是由哪几部分组成的?
selongli| | 2020-1-23 20:30 | 只看该作者
zigbee技术的性能如何?
