[Zigbee]
基于ZIGBEE和RFID结合的物流管理系统分析
445|23
Violin11|  楼主 | 2020-1-22 23:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、应用需求
数字化管理是提高物流管理水平的关键所在,然而,对物流管理而言,数字化管理的概念应该包括,A. 所运货物单据管理电子化(包括建挡和传输);B. 货物在运输途中位置的信息化。前者,主要是通过读取所运货物的识别码(条码或RFID)的方式来实现的;而后者则是通过GPS定位系统,和无线移动网络来实现。因此在物流管理系统的数据采集和传输来说,保证有效数据识别和数据的传输是整个系统的关键所在。
二、行业现状
对条码标签和RFID,许多人应该都非常熟悉,前者使用的是光扫描,扫描器和条码之间,不能有任何物理遮挡;后者使用的“电磁场扫描“,两者之间可以有遮挡。但归根到底,两者所读取的数据,都仅仅是一个身份码而已。真正的数据资料,必须通过读码器所读出的身份码,到预先建立好的数据库中进行查阅。其次,由于条码和RFID的读取方式,都是通过条码和RFID标签微弱的反射或被动耦合的信号来实现的(那些有源和可储存少量数据的RFID实际已经超出RFID本身的定义范围),因而读取距离都非常有限。另外,由于这两种标签本身都不储存数据,信号读取器必须要与数据库相连,因而灵活性差。这些局限性,大大限制了它的作用的发挥。
因此基于ZIGBEE和RFID结合的物流管理系统,是基于通信领域一种最新无线通信技术Zigbee和RFID结合使用的一种应用系统。它的主要特点如下:远距离信息读取;自带数据;远距离数据写入;读写设备十分简单可靠,价格也十分低廉。因而,使用灵活方便,建设成本低的优点。
三、Zigbee、RFID技术简介
zigbee是一种无线连接技术的商业化命名,该无线连接技术主要解决低成本、低功耗、低复杂度、低传输速率、近距离的设备联网应用。
ZigBee标准基于802.15.4协议栈而建立,具备了强大的设备联网功能,它支持三种主要的自组织无线网络类型,即星型结构、网状结构(Mesh)和簇状结构(Cluster tree),特别是网状结构,具有很强的网络健壮性和系统可靠性。
星型网络结构特点
  • 支持点对点、点对多点通信
  • 中心节点为ZIGBEE协调器,终端节点为ZIGBEE终端设备
  • 所有数据经过中心节点
  • 适合圆形分散、距离较近的设备联网
  • MESH网状网络结构特点
  • 系统采用多跳式路由通信
  • 网络容量很大
  • 可以跨越很大的物理空间,适合距离较远比较分散的结构
MESH网状网络拓扑结构的网络具有强大的功能,网络的所有实体只有要通信范围之内,都可以互相通信,如果没有直接通路,还可以通过“多级跳”的方式来通信;该拓扑结构还可以组成极为复杂的网络;除此之外,网络还具备自组织、自愈功能。
kkzz| | 2020-1-23 21:44 | 显示全部楼层
zigee与RFID有什么区别?
hudi008| | 2020-1-23 21:45 | 显示全部楼层
ZigBee与有源RFID怎么结合啊
lzmm| | 2020-1-23 21:45 | 显示全部楼层
RFID定位技术比zigbee的优势在哪里?
minzisc| | 2020-1-23 21:45 | 显示全部楼层
RFID和Zigbee模块会有信号干扰吗?
selongli| | 2020-1-23 21:45 | 显示全部楼层
zigbee收发模块与zigbee标签的区别?
fentianyou| | 2020-1-23 21:45 | 显示全部楼层
ZigBee节点的作用有哪些
xiaoyaodz| | 2020-1-23 21:46 | 显示全部楼层
微功率无线与Zigbee的区别?
febgxu| | 2020-1-23 21:46 | 显示全部楼层
ZIGBEE网络是什么样子的?
sdlls| | 2020-1-23 21:46 | 显示全部楼层
rfid 耳标能接收多少公里
pixhw| | 2020-1-23 21:46 | 显示全部楼层
和zigbee没有直接的关系吧
selongli| | 2020-1-23 21:47 | 显示全部楼层
ZigBee与有源RFID怎么结合啊?
kkzz| | 2020-1-23 21:47 | 显示全部楼层
zigbee和RFID技术的结合使用吗?
minzisc| | 2020-1-23 21:47 | 显示全部楼层
定位系统采用什么解决方案?
hudi008| | 2020-1-23 21:47 | 显示全部楼层
无线智能开关一般多少钱
lzmm| | 2020-1-23 21:47 | 显示全部楼层
如何利用RFID和ZigBee技术实现室内定位系统
pixhw| | 2020-1-23 21:47 | 显示全部楼层
《zigbee无线传感器网络设计与实现》这本书不错。
sdlls| | 2020-1-23 21:47 | 显示全部楼层
RFID定位系统能运用到哪些领域?
febgxu| | 2020-1-23 21:47 | 显示全部楼层
谁最适合物联网
xiaoyaodz| | 2020-1-23 21:47 | 显示全部楼层
RFID手持机与ZigBee接收器之间的通信协议是什么?
