[资料分享]
基于RC正弦振荡电路的电子琴设计
557|22
Orchids|  楼主 | 2020-1-22 23:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
基于RC正弦振荡电路的电子琴设计
 0 引言
  对于固定的简单功能的实现,模拟电路具有结构简单,实现方便,成本低廉的优点。在这方面,模拟电路得到广泛的应用。模拟电路中的RC正弦波振荡电路具有一定的选频特性,乐声中的各音阶频率也是以固定的声音频率为机理的。本文介绍基于RC正弦波振荡电路的简易电子琴设计方案。
  1 基本乐理知识
  音调主要由声音的频率决定,乐音(复音)的音调更复杂些,一般可认为主要由基音的频率来决定。也即一定频率的声音对应特定的乐音。在以C调为基准音的八度音阶中,所对应的频率如表1所示。如果能够通过某种电路结构产生特定频率的波形信号,再通过扬声器转换为声音信号,就能制作出简易的乐音发生器,再结合电子琴的一般结构,就可实现电子琴的制作了。
  2 设计原理
  2.1 RC桥式振荡电路
  2.1.1 电路图
  RC桥式振荡电路如图1所示。
  2.1.2 RC串并联选频网络
  RC桥式振荡电路可以选出特定频率的信号。具体实现过程的关键是RC串并联选频网络,其理论推导如下:
  可得选频特性:
  即当f0=1/(2πRC)时,输出电压的幅值最大,并且输出电压是输入电压的1/3,同时输出电压与输出电压同相。通过该RC串并联选频网络,可以选出频率稳定的正弦波信号,也可通过改变R,C的取值,选出不同频率的信号。
  2.2 振荡条件
  2.2.1 自激振荡条件
  图2所示为含外加信号的正弦波振荡电路,其中A,F分别为放大器回路和反馈网络的放大系数。图2中若去掉Xi,由于反馈信号的补偿作用,仍有信号输出,如图3所示Xf=Xi,可得自激振荡电路。自激振荡必须满足以下条件:
  2.2.2 起振条件
  自激振荡的初始信号一般较小,为了得到较大强度的稳定波形,起振条件需满足|A·F|》1。在输出稳定频率的波形前,信号经过了选频和放大两个阶段。具体来说,是对于选定的频率进行不断放大,非选定频率的信号进行不断衰减,结果就是得到特定频率的稳定波形。
  3 设计方案
  3.1 设计电路图
  设计电路图如图4所示。
  图4即是八音阶微型电子琴的原理电路图,8个开关对应着电子琴8个音阶琴键,使用时只能同时闭合一个开关。
  在实际电路中,为达到起振条件AF》1,常用两个二极管与电阻并联,可实现类似于热敏电阻的功效。另外需要说明的是,理论上电路的初始信号是由环境噪声及电路本身的电压提供的。实际操作时,为使现象更明显,也可通过对电路中的电容充电来实现。
  另外,电路中的运算放大器芯片LM324工作电压要求是±5 V,所以还需要用7809稳压管、整流桥等元器件制作带负电源的电源电路,同电子琴电路一块整合到电路板上,制作成可直接使用的完整成品。
  3.2 参数推导
  则由式(8)及起振条件|A·F|》1,可得:
  所以RF1,RF2和Rf的选取应满足式(9),但实际取值时,应让RF1略小于Rf。RF2的取值也应适当,以满足式(6),实现自激振荡。
  选频网络的频率推导公式为:
  根据式(8)、式(10)、式(11),再结合表1的频率数据,即可确定电路中的元器件参数。需要注意的是,在确定R2内部电阻值时,应该从R21开始,逐个进行。
  3.3 参考参数
  根据上述方法,可得出如表2所示的参考参数。按此参数进行仿真,其la调波形如图5所示,其频率满足国际标准音C调频率440 Hz。
  4 结语
  采用RC正弦振荡电路制作的电子琴,相对于用单片机或CPLD等制作方法,不仅成本低廉,而且功能稳定。缺点是音色的表现并不十分理想,还需通过一定的技术手段。使发出的声音更接近电子琴的音色特点。功能拓展方面,通过增加R2中并联的电阻个数和开关数可拓展此电子琴的音阶,实现16音阶或更多音阶的电子琴,还可加入加法器,并入麦克风信号输入电路,实现卡拉OK功能。
airwill| | 2020-1-23 09:55 | 只看该作者
RC振荡电路,能保证怎么样的音准?
kkzz| | 2020-2-2 14:09 | 只看该作者
RC正弦波振荡电路中两个二极管的作用
hudi008| | 2020-2-2 14:10 | 只看该作者
RC正弦波振荡器误差产生的原因
lzmm| | 2020-2-2 14:10 | 只看该作者
RC正弦波振荡器中的RC 参数指什么
minzisc| | 2020-2-2 14:11 | 只看该作者
RC正弦波振荡器震荡频率 计算公式
selongli| | 2020-2-2 14:12 | 只看该作者
RC正弦波振荡电路怎么把幅值确定在10V?
fentianyou| | 2020-2-2 14:12 | 只看该作者
rc串并式正弦波振荡电路的自激振荡怎么判断
rc正弦波振荡电路设计各元件值怎么设置
xiaoyaodz| | 2020-2-2 14:12 | 只看该作者
RC正弦波振荡电路如何求输出电压
febgxu| | 2020-2-2 14:12 | 只看该作者
频率受哪些因素限制
sdlls| | 2020-2-2 14:13 | 只看该作者
正弦波振荡器如何振荡
pixhw| | 2020-2-2 14:13 | 只看该作者
RC正弦波振荡电路的输出阻抗怎么算
selongli| | 2020-2-2 14:13 | 只看该作者
rc正弦波振荡电路 如何改变频率
kkzz| | 2020-2-2 14:13 | 只看该作者
RC正弦波振荡电路原理为什么可以产生振荡而且是正弦波
minzisc| | 2020-2-2 14:13 | 只看该作者
RC正弦波振荡电路的输出幅度由什么决定
hudi008| | 2020-2-2 14:13 | 只看该作者
为什么在RC正弦波振荡电路中引入负反馈
lzmm| | 2020-2-2 14:13 | 只看该作者
模电rc正弦波振荡?
正弦振荡器电路还是Rc
RC桥式正弦波振荡器失真很大,怎么解决?
