[应用相关]
原油含水率测量方案设计
楼主: goodluck09876
goodluck09876|  楼主 | 2020-1-23 13:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览
    测量温度的方法可分为接触式和非接触式测温。考虑到原油对测量仪器的不良影
响,本论文采用非接触式测温。红外测温是目前最主要的非接触式测温方式之一,不仅
可以安全、快速地检测物体温度,节约时间和成本,且精度很高,误差基本保持在1度
以内,因而被广泛应用于各行各业。本论文采用1VB,X90614数字式测温传感器对被测原
油温度进行采集。
goodluck09876|  楼主 | 2020-1-23 13:43 | 只看该作者
goodluck09876|  楼主 | 2020-1-23 13:44 | 只看该作者
    实时监测油井工作状况能够有效地判断油井开采寿命及油田实际情况,尤其是在我
国现阶段石油资源医乏,且大多数油井都经过长期开发,地层所储石油己经很少,况且
井下工具在长时间工作下难免会出现异常情况,导致产油效率不高甚至不出油。为了保
证油田油井持续高效产油,以便及时发现异常问题并解决,系统在测量管上方安装液位
检测装置,不仅在测量原油含水率的同时判断被测原油容量是否达到测量标准,并且能
对该油井的生产现状有一定的了解。通过在有效单位时间内测量管内原油液位进而得到
采样原油的体积,这样既能保证原油含水率的实时整段测量,也能发现间抽、空抽等非
正常工作状态,并及时上传给安全控制中心,以便及时有效的采取必要的安全措施。
    测量液位的仪表有很多,包括浮球液位计、雷达式液位计、压力液位计等。考虑到
原油对接触式测量仪器的不良影响及性价比等因素,本论文采用了非接触式HC-SR04
超声波传感器测量取样管内原油液位,传感器内部含有超声波发射器、接收器与控制电
路。该传感器具有性价比高、使用时间长、稳定可靠、安装和维护方便等优点,且不受
电磁干扰及液体的粘度、密度等影响,其测量范围为2cm}400cm,精度可达3mm,可
接+SV外部电源。
    该传感器模块使用简单方便,通过TRIG控制端产生一个至少l0us的高电平触发脉
冲,使传感器向液面发出8个40khz的方波,并在一定时间段内检测返回信号,当收到
返回信号时,模块会在ECHO脚输出一个和返回时间成正比的高电平信号,系统通过检
测该高电平的宽度时间T即可计算出液面距模块的距离S[43],进而得到原油液位,超声
波测液位原理图如图4-13所示。
goodluck09876|  楼主 | 2020-1-23 13:45 | 只看该作者
    在我国油田现场,为了有效地开采石油,一个油田往往有几百个甚至上千个井口,
而该测量系统是适用于油井口开采原油的含水率检测,面对如此多的油井口原油含水率
信息,人为收集信息工作将变得十分困难。基于数字化油田建设和自动化管理的需要,
在整体测量系统中配置了无线通讯模块,可以将电磁电导传感器测量并处理后的原油含
水率信息定时地传送到油田基*并将数据信息存入数据库中,以便油田开发人员对多个
区域甚至油田进行分析使用,进一步提高油井的开采利用效率;随着油井的生产状况及
环境的改变,通过无线通讯模块还能及时对安装在油井口处的含水率测量仪的工作参数
进行实时更改和系统诊断维护,十分方便可靠。
    Zigbee模块采用的是国际标准IEEE802.15.4物理层局域通信协议和2.4GHz波段,
高度集成化的特点使得Zigbee模块更好地与小型仪器和便携式设备相结合,具有低功耗
  C 1mW、低成本、安全可靠、简单易安装等特点,广泛应用于城市交通智能化、工业
的自动控制、家庭和楼宇自动化等方面。除此之外,Zigbee无线传输模块有着优良的网
络拓扑结构和大容量网络(每个Zigbee网络最多可连254台设备)。在油田现场应用中,
能够将区域内的各个Zigbee组块连接为无线数据传输平台,使通讯距离从有限的
10}100m扩展延长至几百米甚至几千米,在该网络平台内,每个Zigbee模块都可以互
相通信,解决了实际油田生产现场测量井口多的难点,Zigbee无线网络结构如图4-15
所示。
goodluck09876|  楼主 | 2020-1-23 13:46 | 只看该作者
goodluck09876|  楼主 | 2020-1-23 13:47 | 只看该作者
goodluck09876|  楼主 | 2020-1-23 13:48 | 只看该作者
    为防止管内原油组分物质带来的沉积及油水分层给原油含水率检测带来影响,每隔
一段时间需用搅拌棒使管内原油混合均匀,防止油水分层,并同时利用搅拌装置与伴热
装置,使得原油混合液均匀并充分释放溶解在原油中的残存气体,完成油井口原油含水
率有效测量。
    由于在检测过程中采样原油相对较少且停滞周期短,本论文采用最基本的搅拌方
式,主要由电机、不锈钢搅拌棒、支撑套和托架等组成,并通过法兰连接,安装在测量
管的顶部。同时利用搅拌装置和自动排气阀使原油混合液均匀并释放混合液中的残存气
体。本论文通过STM32F 103微控制器控制步进电机进而驱动搅拌装置工作,其电路设
计与上节4.8.1取样装置相同,此处不再赘述。
goodluck09876|  楼主 | 2020-1-23 13:49 | 只看该作者
    在测量实验开始之前,需对测量系统的各个组成部分进行检查,确保测量实验中电
路及传感器线圈不会出现短路现象,保证实验安全性,连接传感器和硬件电路相应接口,
并对硬件电路连接部分进行调试,确保测量实验准确、安全。
    本实验中所采用的传感器线圈导线为漆包线,考虑到实验中电流的大小与线径的关
系,分别选取两种不同的线圈线径用于发射激励端与测量接收端,线径dl = 0.9mm用于
激励线圈和屏蔽线圈,线径d2 = 0.21mm用于接收线圈,金属测量管为非磁性不锈钢管段,
其传感器装置如图5-2所示。
    为了验证经过ANSYS Maxwell有限元仿真得到的优化物理模型在实际测量环境中
是否依旧适用,对电磁电导传感器进行验证实验。实验分别测量了激励信号在不同频率
时所得到的感应电压,绘制其有用信号与不同频率的关系,如图5-3所示。分析实验数
据可知,在频率为100一 120Hz时,有用信号较大,与ANSYS Maxwell仿真所得到的最
优频率11 OHz相符。
goodluck09876|  楼主 | 2020-1-23 13:50 | 只看该作者
