[应用相关]
基因芯片检测仪
1597|89
基因芯片检测仪
wangjiahao88|  楼主 | 2020-1-31 12:57 | 只看该作者
    在疾病诊断领域,相比传统的抗体检测方法,基于基因芯片技术的核酸检测方法在检测速
度、灵敏度和准确性上有很大的优势。该技术利用同一样本可同时检测多种疾病,早期诊断率
也将大大提高。在基因芯片检测系统上的研究国内还处在起步阶段,因此开发出一套适应于核
酸检测的检测仪器成为函需研究的课题。
wangjiahao88|  楼主 | 2020-1-31 12:58 | 只看该作者
wangjiahao88|  楼主 | 2020-1-31 13:00 | 只看该作者
wangjiahao88|  楼主 | 2020-1-31 13:01 | 只看该作者
wangjiahao88|  楼主 | 2020-1-31 13:02 | 只看该作者
wangjiahao88|  楼主 | 2020-1-31 13:03 | 只看该作者
wangjiahao88|  楼主 | 2020-1-31 13:17 | 只看该作者
    基因芯片检测仪的功能包括基因芯片的安装、基因芯片PCR反应、PCR产物实时检测、
和最终产物的荧光扫描检测。为了保持整个检测过程的清洁和可靠性,整个仪器需保持一个密
封的环境,操作人员所要做的仅仅是芯片的安装与卸载、设定实验参数。系统运行在自动模式
时,实验人员仅需将芯片放入指定位置,芯片会自动送入PCR反应位置;接着进行基因芯片的
PCR反应,这时上位机显示PCR反应腔内的温度曲线以及循环数,在温度到达低温退火时,
上位机发送检测命令,实现PCR仪的实时定量控制,当上位机接收到的荧光信号符合扩增量要
求时,停止PCR扩增;然后进行基因芯片的荧光扫描检测,半导体激光器作为光源,通过Y
型光纤激发荧光物质,反射光通过光电倍增管后信号放大,经过A/D转换后在上位机上显示检
测结果,至此基因芯片检测的过程全部完成。
wangjiahao88|  楼主 | 2020-1-31 13:18 | 只看该作者
wangjiahao88|  楼主 | 2020-1-31 13:19 | 只看该作者
wangjiahao88|  楼主 | 2020-1-31 13:20 | 只看该作者
wangjiahao88|  楼主 | 2020-1-31 13:21 | 只看该作者
wangjiahao88|  楼主 | 2020-1-31 13:22 | 只看该作者
wangjiahao88|  楼主 | 2020-1-31 13:23 | 只看该作者
    本系统的运动控制分为两部分,一是三轴联动运动系统,负责带动基因芯片的点位运动;
另一部分是带动门的运动系统,由于基因芯片的检测需要一个避光的环境,而且系统的自动化
程度很高,所以在人工环节,只需把芯片放入开门的位置即可,然后门关上,仪器开始自动运
行,所以需设计一个带动门运转的运动方案。
