[单片机类]
一直显示正在检测目标单片机
12690|14
CSYPYJH|  楼主 | 2020-2-9 17:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想请教一个问题,前几天新买的板子,用的是IAP15F2K61S2型号的芯片,成功烧录了两次程序进去,然后再次烧录时,就一直显示正在检测目标单片机,上电后板子上亮的灯还是上次烧录的程序。网上的办法都试过,怎么也不行。我初学单片机,没有经验,希望各位学长,老师帮帮忙。谢谢。板子是这样的
hp34401a| | 2020-2-9 18:38 | 只看该作者
一般为串口接线或电路的问题。详见:
宏晶STC单片机STC-ISP烧录、下载失败的解决方法及实例汇总V09922.PDF
781.98 KB
CSYPYJH|  楼主 | 2020-2-10 20:15 | 只看该作者
hp34401a 发表于 2020-2-9 18:38
一般为串口接线或电路的问题。详见:
宏晶STC单片机STC-ISP烧录、下载失败的解决方法及实例汇总V09922.PDF ...
谢谢你,但我还是解决不了,我这个单片机是直接焊在板子上的,而且好多方法我都无法实施,也不知道到底是哪里有问题。
CSYPYJH|  楼主 | 2020-2-10 20:16 | 只看该作者
一般为串口接线或电路的问题。详见:
gx_huang| | 2020-2-11 09:15 | 只看该作者
排除下载软件使用设置的问题后,一般是硬件问题。
从板子看:
1、应该是USB取电,USB转UART芯片一直供电,这样只要插上USB电缆,PC的USB串口就有效了,可以随时通信了。
2、MCU有一个总电源开关,当需要下载时,先点击PC的下载,再打开电源开关,MCU上电,进入下载BOOT程序。
出现问题的,一般是MCU一侧电源滤波电容太大,耗电太大,开关按下瞬间,把前面的USB转UART芯片的电源拉低了,串口通信中断,PC需要再次启动USB识别,MCU错过了进入BOOT程序的时间窗口。解决办法是,开关前面增加一个大一些的电解电容,MCU一端的电容减少一些,或者开关通路上串联一个小电阻,限制瞬间电流。总之,就是避免USB转串口芯片电源瞬间下降导致芯片复位。
我也买过好几个STC的核心板,凡是有电源开关的,大部分都有这个问题,10次总有1、2次下载失败,改进后即可。
gx_huang| | 2020-2-11 09:17 | 只看该作者
能自己解决问题,这才是技术能力,比你参加竞赛得奖还有用。
dirtwillfly| | 2020-2-11 21:30 | 只看该作者
使用stc的单片机,经常会这样,淡定。
睡一觉说不定明天就好了
hp34401a| | 2020-2-12 18:35 | 只看该作者
dirtwillfly 发表于 2020-2-11 21:30
使用stc的单片机,经常会这样,淡定。
睡一觉说不定明天就好了
说的这么玄乎,不如借台示波器看看。。。
dirtwillfly 2020-2-12 23:46 回复TA
正解。用逻辑分析仪更方便
parton1025| | 2020-2-13 13:47 | 只看该作者
好**  学习了
畅想天子| | 2020-2-13 14:04 | 只看该作者
我用的开发板也经常出现这样的问题,更换一个单机,就解决了。
还有数据线用的久了,会有断的一定得注意。一般都是小问题
幸福至上| | 2020-2-13 14:40 | 只看该作者
注意检查从ISP下载器到MCU各个连接环节,有条件的更换替代法查找。这种问题在我们刚开始也常出现,但一般都是基础准备工作没做好。
mjw001| | 2020-2-13 20:14 | 只看该作者
换个短点的ISP下载线吧,STC的常见毛病
xcvista| | 2020-2-16 15:45 | 只看该作者
给各位推荐一个可以解决这个问题的 USB 串口芯片:HT42B534。这个芯片相当于内嵌了两片 74LVC1T45,VDDIO 和 VCC 是互相独立的,而且可以互相独立开关。电路设计的时候 VCC 不通过开关直接连 USB 电源,VDDIO 通过开关接芯片电源即可。
hp34401a| | 2022-1-17 20:19 | 只看该作者
xcvista 发表于 2020-2-16 15:45
给各位推荐一个可以解决这个问题的 USB 串口芯片:HT42B534。这个芯片相当于内嵌了两片 74LVC1T45,VDDIO  ...
一般的CH340也可以,关闭电源是指对单片机,USB转TTL芯片是不能关闭电源的。
