请教一个延时电路的实现
1305|5
shen8103|  楼主 | 2008-11-3 23:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        多路clock信号,大约1MHz,波形相同但是相位不同。
        由于需要有overlap,所以希望经过一个电路处理以后,每一路clock的下降沿能比上升沿多延时那么几十个ns,不知道如何能够实现呢?
        看了数字电路的书,只讲了状态改变什么的,似乎在这里不适用,所以来请教一下各位大侠该怎么处理好。
        谢谢了先!
computer00| | 2008-11-3 23:14 | 只看该作者
电阻并联二极管
shen8103|  楼主 | 2008-11-3 23:27 | 只看该作者
是串还是并呀?
上面那样还是下面那样?是不是利用二极管的结电容么?这个R的取值应该如何估算呢?谢谢
            ----R-----
 IN --------|         |---------OUT
 IN-----------|-------------OUT
             R  D
             GND
shen8103|  楼主 | 2008-11-3 23:34 | 只看该作者
我知道了,是上面一种对吧?
然后,二极管的方向我反了,应该调一下。利用电流流过R时的压降,上升时候D导通,下降沿则必须过R,利用了D的结电容。其实就是三极管高速驱动时边沿的不对称扭曲原理,不知道我理解的对么?
如果是的我想问一下就是在1M的速度上,这么做会不会对波形造成较大影响,以及产生振铃,是否需要再用两级非门整形一下呢?
谢谢!
liht1634| | 2008-11-4 08:35 | 只看该作者
是个好方法
along1980| | 2008-11-10 21:49 | 只看该作者
good idea!!
