绕线电阻发热后,电阻值如何变化?
3396|16
zjp8683463|  楼主 | 2008-11-4 15:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
chunyang| | 2008-11-4 20:08 | 显示全部楼层
升高
但幅度不大,绕线电阻的材料在选用时特意考虑了这一点,常用多为锰铜合金。
zjp8683463|  楼主 | 2008-11-4 21:46 | 显示全部楼层
升高现象没错,但升的也多了点
0.15殴的电阻,用6位半万用表直接测,从0.27一直升到0.31欧.
这个是什么原因?一包里抽了好几个都是这样.
chunyang| | 2008-11-4 23:11 | 显示全部楼层
那太过分了,如果不是测试问题,那说明电阻的材料有问题
chunyang| | 2008-11-4 23:12 | 显示全部楼层
对了,温升是多少?你不会用火烧的吧?
computer00| | 2008-11-5 00:05 | 显示全部楼层
通常是正温度系数的,所以温度升高阻止增大。
gx_huang| | 2008-11-5 08:27 | 显示全部楼层
金属电阻一般是正温度系数的
如果是灯泡的温度,估计就是这个比例了。
zjp8683463|  楼主 | 2008-11-5 14:31 | 显示全部楼层
用万用表测试的时候电阻没焊在板上
就直接用万用表表量电阻两端,就看见从0.27一直飘到0.31。
zjp8683463|  楼主 | 2008-11-5 15:04 | 显示全部楼层
问题可能是万用表没有预热
预热一段时间后,测量结果都是0.296左右,但和标称的0.15也差的太多了吧
computer00| | 2008-11-5 16:42 | 显示全部楼层
才0点几欧姆,所以接触电阻和表笔本身的电阻已经不可以忽
zjp8683463|  楼主 | 2008-11-5 16:59 | 显示全部楼层
00,6位半的表笔是配套的,是经过标定的
表笔直接短接,表显示是0,所以表笔的电阻可以忽略。
如果是差0.0几欧姆我觉得是正常的,但差0.15欧就不对了。
0.15欧需要N米的铜线啊。
gx_huang| | 2008-11-5 21:40 | 显示全部楼层
那前面干吗写3.1欧姆?
ljm810010| | 2008-11-5 23:37 | 显示全部楼层
热电偶效应?
测量方法不对吧,不应直接接在电阻两端。
shen8103| | 2008-11-6 10:21 | 显示全部楼层
上升的
正温度系数,不过要控制一下功耗吧
我自己绕的0.044欧姆的,在3A的时候上飘10%吧
fuzichun| | 2008-11-11 11:15 | 显示全部楼层
你可以通电流后看看电压就知道了
是测试方法有问题的,主要是接触电阻
xwj| | 2008-11-11 11:27 | 显示全部楼层
和材料很大的关系
在线测的话应该用同时测电流和压降的方法哦
