[技术支持]
芯圣全力支持红外测温仪客户量产---助力打赢战“疫”
38940|25
2020年新型冠状病毒疫情突发令我们措手不及,防疫工作形势异常严峻,在政府的领导下,全国人民投入到了一场旷日持久的战 “疫”中。为防止疫情大规模扩散,排查和隔离是最有效的手段,通过测量体温是现在重要的排查手段。
测量人体温度的设备可以分为接触式测温和非接触式测温两大类,鉴于此次疫情高传染性的特点,非接触式测温的红外测温仪成为首选。红外测温仪是利用红外原理制造的一类测温仪器,即当某种物体的温度高于-273℃时,就会产生热辐射向外部发射,同时物体的温度决定了其辐射出的能量与辐射波的波长。一千摄氏度以下的物体,其热辐射中强的电磁波是红外波,所以对物体自身红外辐射的测量,便能准确测定它的表面温度,这就是红外测温依据的基本原理。
芯圣电子(Holychip)为所有红外测温仪企业提供了两款适合的单片机(MCU),两款单片机(MCU)分别为:HC18P23xL与HC89F0541,已有多家客户稳定量产。单片机控制红外测温仪的工作原理如下面的系统功能图,电源模块提供整个系统的电源供应,单片机(MCU)测量热电堆的环境温度和放大后的待测温度,通过算法补偿后得到实际测量温度,并通过液晶屏或者数码管显示测量的人体温度。热电堆及模拟运算放大器等方面推荐润石科技,其旗下产品性能强劲,与红外测温仪、医疗设备都具有非常高的匹配度,有需要的客户可以与润石科技进行详细咨询。
HC18P23xL的主要特性是:
        OTP ROM:8K×16字节
        RAM:512×8字节
        双向I/O口:最多48个,所有IO驱动电流可配置
        Timer定时器/计时器:3个
        PWM:3组6路可编程带死区控制的固定相位
        LCD:最大支持(8*32)1/2bias、1/3bias、1/4bias LCD驱动
        通讯模块:1个UART,1个SPI
        ADC:最多支持15+1ch 12位ADC检测
        最低功耗:小于1uA
HC89F0541的主要特性是:
        FLASH ROM:32K×8字节
        RAM:256+1K字节
        双向I/O口:最多30个,所有IO支持4种驱动能力配置
        LCD:所有IO可配置为1/2bias、1/3bias软件LCD驱动
        Timer定时器/计时器:5个
        PWM:最多3组12位带死区控制互补PWM以及1路8位单输出PWM
        通讯模块:2个UART,1个SPI以及1个IIC
        ADC:最多支持16+2ch 12位ADC检测
        外设功能引脚全映射
润石科技提供性能出色的模拟运算放大器RS8551系列、高压LDO和低压 LDO:RS3002系列和RS3236系列。
RS8551的主要参数是:
        宽工作电压范围:2.5V~5.5V;
        超低失调电压:典型值 1uV,最大值 5uV;
        超低温度漂移:典型值 5nV/°C,最大值 50nV/°C;
        超低输入偏置电流:50pA;
        单位增益带宽:4.5MHz;
        静态电流:640uA 每通道;
        0.01Hz~10Hz 噪声:0.75uVpp。
RS3002 的主要特点是:
        宽输入电压范围:2.5V~36V,适用于常见的 9V 电池输入;
        输出电流持续:150mA;
        超低静态电流:2.5uA;
        低压差:10mV/mA;
        超高 PSRR:54dB@1KHz;
        输出电压精度可选:1%或者 2.5%;
        多种固定输出电压可选,有 SOT-23,SOT-89-3,SOT-23-5 封装可选。
RS3236 的主要特点是:
        宽输入电压范围:1.7V~7.5V,支持 4 节干电池输入;
        内部最大输出限流点:>500mA;
        超低静态电流:20uA;
        超低压差:1mV/mA;
        高 PSRR:70dB@1KHz;
        输出电压精度可选:1%或者 2.5%;
        多种固定输出电压可选,有 SOT-23,SOT-89-3,SOT-23-5,UTDFN-1*1-4L 封装可选。
疫情当前,全国上下**协力,共克时艰!面对疫情,我们携手共战,彼此支援!请需要红外测温仪单片机/远算放大器等产品的客户随时联系芯圣电子(Holychip)/润石科技,我们全力配合和支持!(芯圣官方企业QQ:800181626)
ufowhu| | 2020-2-18 22:05 | 只看该作者
反应真快呀
Harvard| | 2020-2-19 20:11 | 只看该作者
有全套方案么
馍馍豆腐| | 2020-2-19 20:42 | 只看该作者
有全套方案么
馍馍豆腐| | 2020-2-19 20:43 | 只看该作者
有全套方案么
帅气的菜鸟 2020-6-16 16:37 回复TA
文章后面不是留了QQ联系,问下他们呗,我也想要全套的方案
馍馍豆腐| | 2020-2-19 20:44 | 只看该作者
Jenghiz| | 2020-2-21 08:56 | 只看该作者
不错,国产的加把劲
zhuomuniao110| | 2020-2-24 21:54 | 只看该作者
太快了,加油
詹求实| | 2020-2-25 09:36 | 只看该作者
反应确实很快,多家厂商都出方案了,可惜现在产能跟不上也没用。
WoodData| | 2020-2-26 13:41 | 只看该作者
不错
coolsingle| | 2020-2-27 18:02 | 只看该作者
有全套方案吗?
4c1l| | 2020-2-27 20:01 | 只看该作者
多家厂商都出方案了,可惜现在元器件也不足,也不能立刻申请。
4c1l| | 2020-2-27 20:02 | 只看该作者
只能空谈个方案,哈哈哈
月亮| | 2020-2-28 20:22 | 只看该作者
画个饼?
每家都出方案,只是书案,这里面很多问题,不是搞个方案就可以的,我就在弄,12位的ADC,很勉强的,需要设计去弥补,然后就是算法
芯圣昆山供应商| | 2020-4-13 12:43 | 只看该作者
芯圣苏州供应商QQ505182119
lxs0026| | 2020-4-25 19:00 | 只看该作者
画个大饼。
cooleaf| | 2020-5-5 22:12 | 只看该作者
9V电源?是准备用叠层电池?
hsl1888| | 2020-5-18 19:45 | 只看该作者
一事无成就是我 发表于 2020-3-1 16:55
每家都出方案,只是书案,这里面很多问题,不是搞个方案就可以的,我就在弄,12位的ADC,很勉强的,需要设 ...
is the ADC  linearity issue? some use 20-bit ADC
hsl1888| | 2020-5-18 19:46 | 只看该作者
is the ADC  linearity issue? some use 20-bit ADC?
认证:上海芯圣(holychip)电子股份有限公司
简介:上海芯圣电子股份有限公司(Holychip)是一家专注于芯片设计研发和销售的集成电路设计企业,专业从事MCU及MCU周边芯片的研发和销售,致力于为客户提供高性能、高性价比的芯片产品、应用开发工具和系统解决方案。
50
