房间开关跳闸!修了一个月了,还没修好!
2107|10
C555|  楼主 | 2008-11-12 14:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  房子是租的,两室一厅。
  事情是这样的,很早以前,有一次开关跳闸,没在意,最近跳闸非常频繁,几乎一天跳闸3次,实在受不了了。
  为此,我做了以下工作:
  1:将跳闸的空气开关换掉,就是一般家用的那种单排,只控制火线的那种,换了以后,好了1周,心里那个美啊,可好景不长,一天早上起来发现又跳闸了,我的心彻底凉了,开关白换了,那可是我自己掏钱换的,房东又不报销。
  2:将所有房间内的插座,开关拆开检查,没有发现任何问题。
  3:经过长期观察,跳闸多数在不用电的时候,如晚上关灯后。
  4:最近还发现,厕所和其中一个卧室的灯都不亮了,万用表测,线上没有电压,郁闷啊,跳闸的问题还没有解决又多出一个问题。
  这里有很多高手,请帮我出出主意!
  下一步该如何办?
ocon| | 2008-11-12 14:47 | 只看该作者
电线接头短路或严重漏电。
chunyang| | 2008-11-12 15:39 | 只看该作者
内部线路存在漏电或局部短路现象
让房东找人来修,不是空气开关的问题。
将军令| | 2008-11-12 16:22 | 只看该作者
简单,换一个新房子
省得政府天天喊救市
音乐乐乐| | 2008-11-12 17:24 | 只看该作者
这事情应该找房东,呵呵
gx_huang| | 2008-11-12 22:05 | 只看该作者
电线在墙内短路了,有时短路有时正常
我第一次装修不知道,电线没有加套管。
木工乱打孔,有些地方的绝缘坏了。
后来房子漏水墙壁受潮,完了,墙壁冒热气,就跳闸了。
后来一次电风扇自己转,开关不起作用,真晕。
几乎朝外墙的地方,电线全部改成明线才好,否则墙壁都带电。
耕在此行| | 2008-11-13 08:26 | 只看该作者
呵呵 楼上的经验我先保存
dhh278| | 2008-11-13 09:17 | 只看该作者
还有个可能
还有个可能
楼主不是讲晚上你不用就跳吗
你不用是否还有别人用哦
且别人用的都是大功率哦
好查查
zjp8683463| | 2008-11-13 15:21 | 只看该作者
找房东,找物业来修
iC921| | 2008-11-13 20:38 | 只看该作者
单极开关,漏电一般不会影响到的
iC921| | 2008-11-13 20:39 | 只看该作者
感觉
一是有人替你拉,二是有人替你……偷电
