贴片元件的DIY焊接过程欣赏
38934|166
jinshu12|  楼主 | 2011-11-30 15:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
当然这是焊接贴片的必须工具
这个是准备焊接的DD(晕倒,稍不小心会不见)
夹一个的姿势
先用烙铁加热焊点
然后夹个贴片马上过去
等贴片固定后焊接另外一边!
晕倒,最恐怖的IC到啦!这个DD比8414还小,太密集啦!焊接这个DD有很大的难度!仔细琢磨后觉得只能采用SJW38版主的方案!先在PCB上固定贴片IC的一个脚
然后大规模全部堆满脚!成了这个样子
然后找跟细铜丝和松香
象拉丝苹果
放到IC脚上!
看下面的图片恐怖吧!用铜丝吸锡后是这个效果!-------好难看!
接着来!
下面这2个DD可以必须的物品(我还差个注射器)---使用酒精的基本原因是.酒精能溶解松香
把酒精倒到一个小盖中(如果你找不到盖就自扁,顺便推荐一下就是龟苓膏的盖子好象不错!)
把焊接好的DD放进去,然后用棉签清洗!
你会发现松香很块就会融化而不见!
做点结尾工作
把IC拿起来后酒精会自动挥发!(在此特别提醒,因为我没有使用医用注射器,使用注射器效果会更好,因为使用注射器清洗不会有残留松香)
完成的样子
81% 的电子系统中在使用FPGA,包括很多商用产品和国防产品,并且多数FPGA使用的是BGA封装形式。BGA封装形式的特点是焊接球小和焊接球的直径小。当FGPA被焊在PCB板上时,容易造成焊接连接失效。焊接连接失效可以“致命“一词来形容。当焊接球将封装有FPGA的器件连接到PCB上时,如果没有早期检测,由焊接失效引起的电性异常可能会导致关键设备的灾难性故障。为了防止关键设备由于焊接问题引起的灾难性故障,美国锐拓集团公司(Ridgetop-Group)开发了SJ-BIST解决方案。作为一系列的故障预测产品中的一员,SJ-BIST对工作中的FPGA的焊接失效提供了实时检测手段。
焊接点故障失效经常发生在FGPA,在所有类型的商业和国防产品中. 当FPGA被封装在BGA封装件中后,FPGA很容易受焊接连接失效的影响。焊接失效的原因不能被孤立出来,早期检测发现是非常困难的,间歇性的故障会随着时间的升级直到设备提供不可靠的性能或无法操作。不过, 正如经常发生的情况, 这个问题也是可以解决的,它就是Ridgetop-Group SJ-BIST.
有哪些因素可造成焊接连接失效呢?
常见失效原因:
1)应力相关的失效  --   针对工作中的器件
对工作中的器件,造成焊接连接失效的主要因素是热-机械应力和震动应力。无论是震动,扭矩转力,热循环,材料膨胀,或环境中的其他应力,其不可避免的结果是由累积损伤造成的机械故障。在焊接连接中,损伤表现为器件与PCB连接处的裂缝。
现行的预测焊接连接失效的方法是统计退化模型。但是,由于统计在大量样品存在时才具有实际意义,基于统计的模型充其量也只能是一种权宜的解决办法。锐拓集团公司的SJ-BIST可以提供一个直接的,
焊机租赁实时的衡量和预测焊接连接失效的手段。
2) 与制造生产相关的故障
因为焊接点失效也发生在生产制造过程中. Ridegtop-Group SJ-BIST可以监测到未安装好  的FPGA。这些与制造业相关的故障有它自己的一套检测的挑战。目视检查是目前所采用的确定在制造环境中的失效的方法。主要的缺点是无法进行测试和
电焊机租赁检查焊点。
目视检查仅限于FPGA 的最外排的焊接点,而电路板尺寸和其他表面安装元件限制了更进一步的视野。随着BGA封装阵列密度的增加,焊接球的偏差变得更严格。在细间距的BGA封装中 ,有数以千计1.0毫米间距和0.60毫米球直径的焊接球 。在这些条件下,焊盘的谐调和焊接的不充分成为焊盘的断开和部分断开的故障的主要成因。当焊接不浸湿焊盘时,即使百分之百的x 射线的检查是不能保证找到焊点断裂.涉及焊球并粘贴毛细渗透到镀通孔的另一种缺陷是不容易识别,甚至还与X线成像。
电焊机出租焊接球断裂处定期的开开合合会导致间歇性电信号故障。震动,移动,温度变化,或其他应力可以使断裂的焊接球开开合合,从而导致电信号的间歇性故障。PCB厂使用的易弯曲的材料使这种间歇性信号也成为可能, 例如震动应力造成的断裂开开合合,难以预测的开开合合的焊接球电路导致间歇性信号, 这种间歇性故障很难被诊断。另外,FPGA周围的I/O缓冲电路使测量焊接网络的电阻值几乎不可能。在工作的FPGA中出现故障的器件可能会在测试床上没有任何故障发现(NTF)就通过测试,因为焊接处暂时连接上了。很多用户发现FPGA工作不正常, 用手按一P下, FPGA就工作正常了,也是因为这个原因.
aderson1234| | 2011-11-30 20:28 | 显示全部楼层
楼主的焊接技术,不敢恭维,不过勇气可嘉!
永远的不知| | 2011-11-30 22:02 | 显示全部楼层
很专业呀!松香和酒精都用上了!
ccxlslr| | 2011-12-1 11:06 | 显示全部楼层
技术太差,闭门造车
joinj| | 2011-12-1 14:41 | 显示全部楼层
刀头烙铁快速滚锡,然后再用烙铁把剩余锡引下来···前提是速度快,焊锡夹杂的松香还没挥发完····
fkepynn| | 2011-12-1 14:48 | 显示全部楼层
技术真不怎么,焊一个贴片还要镊子、、、、
cjwxgtx| | 2011-12-1 21:55 | 显示全部楼层
很勇敢!但是不提倡!楼主就不怕把焊盘搞掉了?
奔牛滚滚| | 2011-12-2 08:38 | 显示全部楼层
以diy新手的标准来看,还是不错的
但是这里专业焊工太多了.楼主的做法,diy玩玩还可以,用来吃饭,客户会骂人,老板会骂人,自己会饿死,因为一天也焊不了几块板
lwl861026| | 2011-12-2 14:31 | 显示全部楼层
如果非要用的话,有一种更专业的洗松香的去渍油,很好用。高手太多,不敢妄说。。。
xiaotann| | 2011-12-2 16:18 | 显示全部楼层
技术真不怎么
ssy250| | 2011-12-3 16:29 | 显示全部楼层
挂锡膏,放芯片,热枪更上,搞定~~~~
houfire007| | 2011-12-3 16:54 | 显示全部楼层
这点东西焊到这个水平,高手一把烙铁一根焊丝足矣~
wzgsj| | 2011-12-4 16:27 | 显示全部楼层
学习了~~~~~~~~~~~
ibudget| | 2011-12-4 16:49 | 显示全部楼层
镊子是必须的,电子器件最好不用手。 7# fkepynn
ibudget| | 2011-12-4 16:50 | 显示全部楼层
不过 楼主的焊接方法还没我的好呢 自制那个吸锡铜丝  市场有专卖  很好用
想这个芯片,应该可以直接点焊
xiaoaihua| | 2011-12-4 21:37 | 显示全部楼层
哎,镊子压根不要了
无名小类| | 2011-12-5 15:09 | 显示全部楼层
ibudget 发表于 2011-12-4 16:49
镊子和手是一样的,手还灵活些,不是吗?
武当奇人| | 2011-12-5 20:16 | 显示全部楼层
选择什么样的焊接方法还是要看个人的技术,熟能生巧
Neo1990| | 2011-12-6 07:58 | 显示全部楼层
不要用尖头烙铁焊贴片...不要用酒精洗...不要用松香...用刀头烙铁加洗板水,贴片焊接是非常快而且不容易弄坏板的,特别是在焊盘小一点或者是IC的PIN角间距很小的时候,一个刀头烙铁挺便宜的,既然打算自己DIY,就做到最好嘛
xwj| | 2011-12-6 08:09 | 显示全部楼层
严重过错误的方法。
如LS所说,烙铁都用错了
特别是焊IC,不应该用铜丝吸得,最简单的拖焊即可,而且会漂亮的很多很多。
个人签名:[url=http://www.cs2c.com.cn/product.php?id=47]安全操作系统[/url] [url=http://www.elsevierforindustry.com/cn/Reaxys]Reaxys[/url] [url=http://www.videojet.com/cn/cn/index]标识公司[/url]
