[技术问答] M261芯片,如何用timer capture外部脉冲的个数?
1091|8
 楼主| nbiot 发表于 2020-2-20 20:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
用timer1,PB14,代码如下,是没有捕获到脉冲。请问是什么原因?
  1.
  2.      SYS->GPB_MFPH &= ~TM1_EXT_PB14_Msk;
  3.     SYS->GPB_MFPH |= TM1_EXT_PB14;
  4.
  5.                   TIMER_Open(TIMER1, TIMER_PERIODIC_MODE, 1000000);
  6.     /* Update prescale to set proper resolution */
  7.     TIMER_SET_PRESCALE_VALUE(TIMER1, 0);
  8.     /* Set compare value as large as possible, so don't need to worry about counter overrun too frequently */
  9.     TIMER_SET_CMP_VALUE(TIMER1,0xFFFFFF);
  10.     /* Configure Timer 0 free counting mode */ //TIMER_COUNTER_EVENT_FALLING
  11.     TIMER_EnableCapture(TIMER1, TIMER_CAPTURE_FREE_COUNTING_MODE,TIMER_CAPTURE_EVENT_FALLING);//TIMER_CAPTURE_COUNTER_RESET_MODE, TIMER_CAPTURE_EVENT_RISING);
  12.      TIMER1->CTL |= TIMER_CTL_EXTCNTEN_Msk|TIMER_CTL_CNTEN_Msk ;
  13.                 /* Set capture source from ACMP1 */
  14.      //TIMER1->EXTCTL |=TIMER_EXTCTL_CAPIEN_Msk;;//|TIMER_EXTCTL_CAPFUNCS_Msk|TIMER_EXTCTL_ECNTSSEL_Msk ;// TIMER_EXTCTL_ACMPSSEL_Msk;
  15.                     /* Start Timer 0 */
  16.
  17.
  18.
  19.
  20.
  21.                  TIMER_StartCapture(TIMER1);
643757107 发表于 2020-2-20 23:09 | 显示全部楼层
是不是有个计数模式。
 楼主| nbiot 发表于 2020-2-21 11:12 | 显示全部楼层
如何设置呢?
mintspring 发表于 2020-2-21 18:36 | 显示全部楼层
这个楼主也实现了吧
 楼主| nbiot 发表于 2020-2-21 19:26 | 显示全部楼层
还没有实现。
玛尼玛尼哄 发表于 2020-2-22 15:47 | 显示全部楼层
这个每一中文手册难搞,有个思路,先找M051的手册看看,看看是怎么实现,等看懂了,找对应的库函数配置,然后再看M261的库函数,我发现新塘的新版库函数基本上名字是一样的
xixi2017 发表于 2020-2-23 20:12 | 显示全部楼层
还没实现嗯?
jasontu 发表于 2020-2-25 07:55 | 显示全部楼层
參考下m031的TIMER_EventCounter
   /* Update prescale and compare value to what we need in event counter mode. */
    TIMER0->CTL = (TIMER0->CTL & ~(TIMER_CTL_OPMODE_Msk | TIMER_CTL_PSC_Msk)) |
                  (TIMER_ONESHOT_MODE | TIMER_CTL_EXTCNTEN_Msk | TIMER_CTL_INTEN_Msk);
    TIMER0->CMP = 1000;
    /* Counter increase on falling edge */
    TIMER0->EXTCTL = (TIMER0->EXTCTL & ~(TIMER_EXTCTL_CNTPHASE_Msk)) |
                     (TIMER_COUNTER_FALLING_EDGE);
    /* Enable timer interrupt */
    NVIC_EnableIRQ(TMR0_IRQn);
    /* Start Timer 0 */
    TIMER0->CTL |= TIMER_CTL_CNTEN_Msk;
643757107 发表于 2020-2-25 13:29 | 显示全部楼层
其他系列的应该有例子
个人签名:QQ 2419286292
82
