[DSP]
TMS320C6455数字信号处理系统
楼主: wangjiahao88
wangjiahao88|  楼主 | 2020-2-21 21:15 | 显示全部楼层
zhangmangui| | 2020-2-21 21:23 | 显示全部楼层
非常经典的设计   这种架构还在采集处理中广泛应用
zhangmangui| | 2020-2-21 21:24 | 显示全部楼层
目前常见的设计中只是升级了FPGA型号   DSP基本都是6678
zhangmangui| | 2020-2-21 21:26 | 显示全部楼层
这种架构   常见的是6U板卡  VPX或CPCI架构的
wangjiahao88|  楼主 | 2020-2-21 21:27 | 显示全部楼层
请问一下 贵哥,这个军用,或者军事的算是敏感词吗?
雷达、信号分析、小信号之类的这样描述比较好!
wangjiahao88|  楼主 | 2020-2-21 21:28 | 显示全部楼层
是啊!6678 是现在最常见的雷达、无线电之类的架构了
wangjiahao88|  楼主 | 2020-2-21 21:29 | 显示全部楼层
wangjiahao88|  楼主 | 2020-2-21 21:32 | 显示全部楼层
    两片SDRAM共用数据线之外的所有信号线,其中包括地址线、片选信号线、
行列地址选择线、时钟线等,在TMS320C64_5_5的地址空间进行统一编址。
TMS320C64_5_5 DDR2的控制器接口的高地址线接在第一片SDRAM上,低16位数
据线接到第二片SDRAM。通过这种连接方式,DSP的每一次存取指令,将会完成
一个犯bit的数据存储宽度,有效的利用接口的宽度,而且有效的提高了SDRAM
芯片的效率。
    SDRAM基于电容结构,电平只能保持一定时间,要保证其内部数据存储的正
确性,需要定时的给SDRAM充电,即刷新SDRAM o  SDRAM具有自刷新模式,
工作在自刷新模式时,不需要软件启动刷新,芯片工作在低功耗的自刷新状态,
数据可以保存。
wangjiahao88|  楼主 | 2020-2-21 21:36 | 显示全部楼层
wangjiahao88|  楼主 | 2020-2-21 21:37 | 显示全部楼层
MCUmaker1984| | 2020-2-21 21:43 | 显示全部楼层
会设计出这个系统的人,不简单!需要彻底了解DSP\FPGA以及多种器件的使用方法。。。这些都是为研究所培养的学生吧。。。
wangjiahao88|  楼主 | 2020-2-21 21:43 | 显示全部楼层
请参考广州创龙的设计!板卡!都很厉害!
MCUmaker1984| | 2020-2-21 21:44 | 显示全部楼层
wangjiahao88 发表于 2020-2-21 21:43
请参考广州创龙的设计!板卡!都很厉害!
广州创龙是不是只做核心板啊?
wangjiahao88|  楼主 | 2020-2-21 21:44 | 显示全部楼层
wangjiahao88|  楼主 | 2020-2-21 21:45 | 显示全部楼层
    毁钥功能主要用于在数字信号处理板出现意外时能够及时擦除密钥存储器
以达到保密的要求,毁钥功能主要通过两种方式实现。
在线毁钥:指在线毁钥是指数字信号处理板在收到外部毁钥命令后,在线
擦除密钥存储器。
    2、手动毁钥:指数字信号处理板监控外部备用电源供电状态,如果一旦备用
电源供电,将立即擦除密钥存储器,完成数据擦除的功能。
wangjiahao88|  楼主 | 2020-2-21 21:48 | 显示全部楼层
