[DSP]
TI DSP C6678的SAR成像系统!极其经典的应用!!!!
1365|75
    合成孔径雷达((SAR)是雷达发展史上的一个重要阶段,已经应用到机载和
星载平台,而弹载SAR也已经成为军工领域研究的热点,为复合制导技术的发展
增添了新的活力。
    本文论述了基于TI DSP C6678的弹载SAR实时成像处理设计,针对弹载SAR
信号数据量大、处理过程复杂的特点,采用基于FPGA+多DSP架构的信号处理板
进行实时成像处理,具有极强的信号处理能力。信号处理板在FPGA和DSP之间加
入了交换芯片,既可以实现FPGA与DSP之间的数据通信,也解决了多DSP之间
的数据交换,充分展示了DSP强大的数据处理能力以及其接口广泛实用性。本文
对TI DSPC6678以及整个弹载SAR实时成像处理设计进行了详细的说明,论述了
TI DSPC6678的多核间以及接口的通信,同时详细介绍了整个弹载SAR实时成像
的算法流程、成像算法的软件实现以及整个实时成像处理方案的设计,最后展示
了弹载SAR实时成像处理的调试结果。通过对回波数据处理,不仅达到了实时处
理的要求,而且还具有较高的精确度。
東南博士|  楼主 | 2020-2-22 13:01 | 只看该作者
    伴随着合成孔径雷达(sAR}成像技术的发展,将SAR与精确制导技术相结合
的弹载SAR已成为近些年研究的热点。弹载SAR继承了SAR在获得高分辨率图像
的优点,在进行二维成像制导方面具有明显的优势。弹载SAR可以利用高分辨率
来获得更多的目标信息,清晰地呈现出目标的形状和精细结构,从而大大提高对
目标的识别能力和精确打击能力;而弹载SAR在军事上一般在侦查完后还需完成
攻击,一般需在大斜视的情况下成像。因此,对于研究弹载SAR成像是具有一定
意义的。
    就以传统的弹载导引头而言,应用于它上面的技术大致可以分为:红外、微
波、激光、电视成像等技术,但这些技术都只是应用于军事领域的某一专业区域,
都有其优缺点,不能满足现代军事战争的要求。
    红外成像制导技术利用目标与背景间的热辐射差,由红外线导引头来捕获目
标区域的红外辐射,经过信号处理将其画为红外图像,最后锁定、跟踪目标并进
行打击抗光电干扰,分辨率高,目标成像和识别性能好,隐蔽性好红外制导依赖
于目标本身的辐射特性且图像没有距离的信息,成像距离也较比近,不能全天候
工作。而且,在导弹超音速飞行时,摩擦热量、气流以及恶劣的天气环境等会使
导引头的红外图像严重失真,影响红外制导系统的目标识别和打击性能。
    毫米波制导技术目标反射或辐射的毫米波被毫米波导引头接收后,导引头就
能跟踪并打击该目标有较高的距离分辨、增益和多普勒灵敏度,且体积小、重量
轻、波长短、波束窄毫米波器件制造工艺水平低,雷达发射功率小,雷达作用距
离近。
東南博士|  楼主 | 2020-2-22 13:04 | 只看该作者
    激光制导技术用激光作信息传递媒介,激光携带的信息被导引头接收,由弹
载处理器处理后,发出制导指令,修正导弹轨迹,实现对目标的精确打击成本低、
重量轻、体积小、抗干扰能力强、制导精度高易受天气条件影的响,无法全天候
使用。
    电视成像制导技术通过电视摄像头捕获、识别、定位和跟踪目标抗电子干扰
强,目标成像效果好,制导精度高,隐蔽性好成像距离较近,且无距离信息,不
能全天时、全天候工作,尤其是夜间无法使用。
    从上述表中可以看出,常用的单制导技术都有其自身的缺点,所以复合制导
技术越来越成为制导控制研究的热点。在众多复合制导技术中,合成孔径雷达
(SAR)与INS组合系统的众多优点使其越来越受到重视。用SAR图像匹配获得的
导弹实时位置信息去修正INS定位信息的误差,就能提高导弹攻击的精度。因此,
弹载SAR导引头制导技术的研究已经成为国际上精确制导研究中的热点和重点。
東南博士|  楼主 | 2020-2-22 13:07 | 只看该作者
wangjiahao88| | 2020-2-22 13:07 | 只看该作者
我断定这个肯定是哈工大的在做!
東南博士|  楼主 | 2020-2-22 13:17 | 只看该作者
wangjiahao88 发表于 2020-2-22 13:07
我断定这个肯定是哈工大的在做!
不过也不一定 借鉴一下 学习学习!很多国内的搞笑在这方面还是很有水平的!
wangjiahao88| | 2020-2-22 13:19 | 只看该作者
東南博士 发表于 2020-2-22 13:17
不过也不一定 借鉴一下 学习学习!很多国内的搞笑在这方面还是很有水平的! ...
感谢分享!看看!楼主这样分享 很方便手机查看。手机不用下载就可以看到。浏览一下就可以。方便躺在床上看。。。
東南博士|  楼主 | 2020-2-22 13:19 | 只看该作者
    弹载SAR一般需要在大前斜视的情况下成像才能确保其转弯机动时间,再加
上弹载SAR天线一般具有较小尺寸,其全孔径上的方位分辨率一般远高于匹配参
考图,为了保证后续处理正常进行和满足制导的需要,弹载SAR成像算法不宜太
过复杂,在一定的代价下可以仅使用子孔径数据,简化处理流程,以实现快视成
像。本节从大斜视成像几何模型、距离向处理以及方位聚焦等方面详细分析弹载
SAR子孔径快视成像算法。
東南博士|  楼主 | 2020-2-22 13:20 | 只看该作者
東南博士|  楼主 | 2020-2-22 13:26 | 只看该作者
    为了得到更高精确度的方位向展开式,这里引入级数反演法对式(2-4)展开得
到高近似度的高阶相位。
東南博士|  楼主 | 2020-2-22 13:28 | 只看该作者
東南博士|  楼主 | 2020-2-22 13:34 | 只看该作者
東南博士|  楼主 | 2020-2-22 13:35 | 只看该作者
wangjiahao88| | 2020-2-22 13:36 | 只看该作者
感谢楼主分享!学习学习!这种应用很高端!
goodluck09876| | 2020-2-22 13:36 | 只看该作者
学习学习!感谢楼主分享!谢谢!
god9987| | 2020-2-22 13:37 | 只看该作者
这种应用 一般开发者用不上。估计太高端了。。。。
