[FPGA]
【工程源码】 NIOS II 自定义IP核编写基本框架
334|0
zgmxs|  楼主 | 2020-2-25 18:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本文和设计代码由FPGA爱好者小梅哥编写,未经作者许可,本文仅允许网络论坛复制转载,且转载时请标明原作者。
关于自定义IP
1、接口
    a、全局信号 时钟(Clk),复位(reset_n)
    b、avalon mm slave
        地址(as_address)
        片选(as_chipselect /as_chipselect_n)
        写请求(as_write / as_write_n)
        写数据(as_writedata(按照字节对齐,8/16/32位位宽)
        读请求(as_read / as_read_n)
        读数据(as_readdata)(按照字节对齐,8/16/32位位宽)
        等待信号(as_waitrequest / as_waitrequest_n)
        读数据有效信号(as_data_valid)
        中断请求(irq / irq_n)
    c、导出信号,导出到NIOS 系统顶层,分配到IO,或者连接到Qsys系统以外的逻辑
2、内部寄存器和线网的定义
    数据寄存器(读/写)
    状态寄存器(IP运行状态、数据状态……)
    控制寄存器
    中断屏蔽寄存器
    用户自定义寄存器
3、Avalon总线对寄存器的读写
    //写入数据
    always@(posedge clk or negedge reset_n)
    if(!reset_n)
        channel <= 3'd0;
    else if(as_chipselect && as_write && (as_address == 1))
        channel <= as_writedata[2:0];
    //写指定地址实现相应功能,不考虑写入值
    if(!reset_n)
        control <= 1'd0;
    else if(as_chipselect && as_write && (as_address == 3))
        control <= 1'd1;
    else
        control <= 1'd0;
    //读寄存器逻辑
    if(!reset_n)
        as_readdata <= 16'd0;
    else if(as_chipselect && as_read)begin
        case(as_address)
            0:as_readdata <= {4'd0, data};
            1:as_readdata <= {13'd0, channel};
            2:as_readdata <= {8'd0, freq_sclk};
            4:as_readdata <= {15'd0, irqmask};
            5:as_readdata <= {14'd0, status};
            default:as_readdata <= 16'd0;
        endcase
    end
4、用户逻辑对寄存器的赋值
    if(!reset_n)
        status[0] <= 1'd0;
    else if(Conv_Done)
        status[0] <= 1'b1;
    else if(as_chipselect && as_read && (as_address == 0))
        status[0] <= 1'b0;
    if(!reset_n)
        status[1] <= 1'd0;
    else if(ADC_State)
        status[1] <= 1'b1;
    else
        status[1] <= 1'b0;
