[FPGA]
【工程源码】NIOS II SOPC系统自定义IP常见知识点总结
341|0
zgmxs|  楼主 | 2020-2-25 18:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本文和设计代码由FPGA爱好者小梅哥编写,未经作者许可,本文仅允许网络论坛复制转载,且转载时请标明原作者。
封装IP
1、将写好的Verilog代码添加在Quartus工程中,IP目录下,(如果没有,自己建一个)
2、打开Qsys工具,选择New Component
3、name和Display name输入合理的IP名称、输入IP的分组名称或者选择一个合理的分组
4、添加文件时,添加这个IP用到的所有文件,选择IP的顶层文件,设置为顶层,进行分析和综合
5、所有的Avalon Slave总线信号,统一归在一个interface分组中,另外所有的导出信号统一分组
时钟输入信号接口为:Clock input clk
时钟输出信号接口为:Clock output clk
复位输入信号接口为:Reset input reset/reset_n
复位输出信号接口为:Reset output reset/reset_n
导出信号统一接口为:conduit_end 信号类型选择 export
Avalon总线统一接口为:as/ avalon slave 根据信号的实际意义来选择对应信号类型
中断请求信号的接口为:interrupt sender 信号类型选择irq或者irq_n
6、在Interface选项卡中,将没有意义的信号分组通过Remove Interface whit No Signals选项移除
7、给每一组信号指定时钟和复位
8、将中断分组绑定到Avalon 总线上
9、根据实际需求,在timing栏中设置时间参数
10、finish save保存设置,这些设置信息保存在以这个IP名称加hw的这样一个tcl文件里,例如ADC_hw.tcl
11、由于tcl文件没有和IP源文件放在一个地方,不方便分析和重复使用。所以将tcl文件移动到IP源文件目录下然后用记事本将相对路径描述信息全部删掉,仅留下文件名就可以
