高规格低引脚
33215|12
MG_FAE|  楼主 | 2020-3-10 16:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
你不可以不知道 "MG82F6D17" 的優點
<1>ADC窗口监测 vs 水平监测
优点:能够客制化各种取样条件
<2>PWM 中心对齐
优点:透过PWM中央对齐,能有效降低EMI
<3>DMA(直接存储器访问)
优点:透过DMA,能够快速搬移数据,如同"顺丰快递"
<4>强悍的 ESD 免疫
优点:强悍的抗静电干扰,降低半导体故障机率
<5>三级保护
优点:透过三级保护,确保数据安全,使用安心
sszxxm| | 2020-3-13 10:11 | 只看该作者
年前刚把一个原来用5D16,sop16的板子,改成了这个6D17,终于实现单面贴片了,现在就等客户下单了哈
lovexulu| | 2020-3-24 13:20 | 只看该作者
某宝都没这个芯片啊,想学习一下都找不到。
MG_FAE|  楼主 | 2020-3-27 15:33 | 只看该作者
可以找我们代理商购买
sszxxm 发表于 2020-3-13 10:11
年前刚把一个原来用5D16,sop16的板子,改成了这个6D17,终于实现单面贴片了,现在就等客户下单了哈 ...
谢谢支持
lovexulu| | 2020-3-28 13:31 | 只看该作者
MG_FAE 发表于 2020-3-27 15:33
可以找我们代理商购买
就要几片怎么办
MG_FAE|  楼主 | 2020-3-30 13:13 | 只看该作者
如果你是公司需要,可以申请样片
jiangyongabc| | 2020-12-16 19:59 | 只看该作者
这个不错。
chongxing01| | 2021-4-16 16:13 | 只看该作者
这个芯片多钱一个???
内政奇才| | 2021-5-6 15:41 | 只看该作者
这个芯片价格怎么样
foxsbig| | 2021-7-3 14:23 | 只看该作者
这种片子不会太贵,应该
asmine| | 2021-8-10 16:24 | 只看该作者
什么叫高规格低引脚
AdaMaYun| | 2023-7-26 17:24 | 只看该作者
MG82F6D17功能强悍,性价比高,超值
