示波器如何测量单片机波形
792|3
lern|  楼主 | 2020-3-16 17:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用DS1052E测量单片机模拟SPI驱动OLED显示屏,显示正常,但测得MOSI(D1数据脚)输出波形不是正常的矩形波,波形如下,感到困惑,请高手们指点指点,谢谢!
示波器设置:获取方式:峰值检测 存储尝试:普通 触发模式:边沿触发 上升沿触发
webwxgetmsgimg (4).jpg (309.61 KB )
webwxgetmsgimg (3).jpg (331.24 KB )
webwxgetmsgimg (2).jpg (342.68 KB )
webwxgetmsgimg (1).jpg (337.52 KB )
lern|  楼主 | 2020-3-18 19:19 | 只看该作者
  自己顶一下。
光轮TreeOS| | 2020-3-20 08:47 | 只看该作者
你是说尖峰吗?这个也许是因为你的示波器供电电源不稳定的问题造成的。
ningling_21| | 2020-3-21 17:50 | 只看该作者
这些波形中的毛刺可能是由于电源不够纯净或者外部的干扰造成的,不过影响不大
