[C语言] 结构体赋值???
2121|18
 楼主| 772671294 发表于 2020-3-23 10:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
ui, hz, ADDR, ev, AD
如题,typedef struct{
    uint8_t sof; // 起始符
    union {
        struct
            uint8_t devtype;                  // 设备类型
            uint8_t devno[HZ_DEVNO_LENGTH];   // 设备地址
            uint8_t vendor[HZ_VENDOR_LENGTH]; // 厂商代码
        } u;
        uint8_t addr[HZ_ADDR_LENGTH]; // 地址码
    } alladdr;
    uint8_t ctrlcode; // 控制码
    uint8_t len;      // 数据长度
    uint8_t data[128]; // 帧数据
} HZ_Frame;
 楼主| 772671294 发表于 2020-3-23 10:20 | 显示全部楼层
条件是:
1、HZ_Frame *frame;
2、frame = (HZ_Frame *)p;
3、p是串口接收到的20个字节,如“EF EF EF EF 68 01 04 00 01 20 20 00 00 24 06 E5 04 00 08 01 80 4A 16”;
4、其中0x68// 帧起始符;0x16// 帧结束符
xch
指针类型强制转换能对齐?HZ_Frame 指针应该是默认32位对齐的吧? 如果不能,则转换非法。  发表于 2020-3-24 11:06
 楼主| 772671294 发表于 2020-3-23 10:22 | 显示全部楼层
frame = (HZ_Frame *)p;???
我赋值赋不过去啊,按顺序赋值吗?
一路向北lm 发表于 2020-3-23 10:32 | 显示全部楼层
多学C语言 ,看一些公开协议的代码
WoodData 发表于 2020-3-23 13:51 | 显示全部楼层
应该可以指针赋值的,不过还要注意字节对齐和大小端的问题。
shipeng1989 发表于 2020-3-24 08:40 | 显示全部楼层
语法上没发现有什么问题,编译器提示什么错误?
xch 发表于 2020-3-24 11:13 | 显示全部楼层
结构体内成员的物理地址不是连续摆放的。对齐的。所以无法强制转换。别偷懒
 楼主| 772671294 发表于 2020-3-24 13:44 | 显示全部楼层
多谢
有一颗橙子 发表于 2020-3-24 15:13 | 显示全部楼层
顶一个
光轮TreeOS 发表于 2020-3-26 09:12 | 显示全部楼层
这是电表数据帧吗
yklstudent 发表于 2020-3-26 10:22 | 显示全部楼层
感觉没啥问题,可以赋值啊
Jenghiz 发表于 2020-3-26 11:14 | 显示全部楼层
可以赋值,不能直接强制转换就换一个指针类型中转一下
 楼主| 772671294 发表于 2020-3-26 14:47 | 显示全部楼层
 楼主| 772671294 发表于 2020-3-26 14:50 | 显示全部楼层
感觉没啥问题,可以赋值啊
是可以,代码我贴的不全;我提问,是不了解结构体赋值,
1                2                      3              4                             5                                6                   7
设备类型     00(保留)      通道号        绑定传感器数量        绑定的传感器地址        校验1位        固定不变;
68 01 04 00 01 20 20 00 00 24 06 E5这一段不知道是什么时候赋值的,赋到哪里了
如果赋值
typedef struct{
    uint8_t sof; // 起始符        0X68--OK
    union {
        struct
            uint8_t devtype;                  // 设备类型                            "1"--OK
            uint8_t devno[HZ_DEVNO_LENGTH];   // 设备地址             ?
            uint8_t vendor[HZ_VENDOR_LENGTH]; // 厂商代码            ?
        } u;
        uint8_t addr[HZ_ADDR_LENGTH]; // 地址码                           ?
    } alladdr;
    uint8_t ctrlcode; // 控制码                                                          ?
    uint8_t len;      // 数据长度                                                       ?
    uint8_t data[128]; // 帧数据                                                     ?
} HZ_Frame
还是说串口接收的都放uint8_t data[128]; // 帧数据 中,但是整个代码其它地方我没看到对其它?赋值
yklstudent 发表于 2020-3-26 18:48 | 显示全部楼层
1                2                      3      ...
就没看懂你说啥
奥斯卡小街 发表于 2021-11-18 18:21 | 显示全部楼层
#pragam pack(1)
#pragam pack(1)
#pragam pack
memset();
kissdb 发表于 2021-11-19 13:07 | 显示全部楼层
这是用,C语言的union共同体给结构体赋值的,
