[开关电源]
超低待机功耗DC-DC控制器芯片
6861|6
wanyaqing|  楼主 | 2020-3-24 20:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
分享方案---20UA静态电流超低待机功耗DC-DC电源芯片
微信同号:18681585060/Q859992212
推荐一款2A 同步直流对直流降压转换器,提供领先同类产品的 EMI 效能,涵盖各种输入及输出电压。这类装置非常适合多项产品应用,其中包括家电用品、工业电子装置、电信设备、电动工具、办公室设备,以及电视和机顶盒等消费性产品。
切换式直流对直流转换器一般会对设计产生大量的 EMI。芯片采用频率展频 (FSS) 技术,具有 ±6% 的切换频率抖动,再加上专有的闸极驱动器技术,实现业界同级最佳的 EMI 效能。此项设计支持单层 PCB,并且不需要导孔,可进一步降低 EMI。专有的闸极驱动器设计则进一步强化产品,协助减少切换节点振铃现象,无需牺牲 MOSFET 导通及关断时间。
完全整合装置采用高侧及低侧 MOSFET,具备非常低的导通电阻 RDS(ON),配备专有的闸极驱动器技术及补偿网络。芯片采用脉冲频率调变 (PFM) 技术,可在轻负载 (5mA 输出电流) 情况下提供高达 88% 的卓越效率,静态电流最低则可达 22µA。
3.8V 至 32V 的广泛输入电压范围,可支持 0.8V 至 VIN 的可变输出电压 ,或 3.3V 或 5V 的固定输出电压。所有装置都能提供 2A 的最大持续输出电流。 可利用 100% 的工作周期,作为 LDO 稳压器,提供未调节输入电压 1% 内的稳定输出电压。所有装置设计都可承受最高 40V 的输入电压突波达 400ms。 微信图片_20200324204315.png
wanyaqing|  楼主 | 2020-3-24 20:55 | 显示全部楼层
airwill| | 2020-3-24 21:31 | 显示全部楼层
哦,这类小体积高性能的器件是越来越多啦
Jenghiz| | 2020-3-26 10:16 | 显示全部楼层
20uA确实不错
y18740| | 2020-9-7 17:24 | 显示全部楼层
恕我直言,芯片的电压输入范围就给该芯片判了死刑。低功耗用在什么地方?主要用在电池供电的场合,一般单节锂电3.0V-4.2V供电较为常见,不能切合这个输入范围的芯片说明芯片设计者根本没有做市场调研。凌特前几年的低功耗dc-dc芯片也有这个毛病,动不动输入电压范围从4V以上起步。但是你去看TI相关的低静态电流DCDC芯片规格,他们就完美多了,输入电压低至2V就可以用。所以,凡是不考虑电池供电场合的超低静态电流的DC-DC无异于自杀。
pjzmj2012| | 2021-6-22 09:57 | 显示全部楼层
y18740 发表于 2020-9-7 17:24
恕我直言,芯片的电压输入范围就给该芯片判了死刑。低功耗用在什么地方?主要用在电池供电的场合,一般单节 ...
无异于Suicide
lfc315| | 2021-6-22 10:48 | 显示全部楼层
带自举电容的,可以100%占空比输出吗?
电压输入范围是挺尴尬的,低压不能支持单节锂电池,高压不能适应车载(车载一般要求36V以上);
静态电流确实还不错。
